Как это сделать - как ее туда впихнуть?
Крюки для люстр
Сообщений 11 страница 13 из 13
Поделиться12Чт, 23 Окт 2008 18:45
Это подходит если плиты перекрытия с каналами.
Поделиться13Чт, 23 Окт 2008 19:14
У нас слой штукатурки на потолке более 10мм
Анкер с крюком
Назначение: Для крепления тяжеловесных конструкций (несущих консолей, кабельных трасс, станков, механизмов и др.) к бетону, камню, кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.
Материал: Сталь, гальваническое защитное покрытие: оцинковка (желтый цинк).
Описание: Представляет собой стальной болт с метрической резьбой с шайбой. Распорный элемент – конусообразная гайка с цилиндрической подвижной втулкой с продольными прорезями. Головка анкера в виде крюка.
Складной пружинный анкер с крюком для пустотелых конструкций
Назначение: Для крепления элементов в пустотелых строительных материалах (гипсокартон, ДСП, потолочные перекрытия с пустотами и др.).
Описание: Состоит из стержня с метрической резьбой с гайкой и шайбой, складных стопорных крыльев, пружинного механизма.
