В настоящее время меняю проводку в своей квартире (то что там было невозможно описать без мата), выдираю из стен старый поганый провод (как медный так и алюминиевый), ложу медный кабель ВВГ 2*1.5, 3*1.3, 3*2.5, кое где другим маршрутом. Раздельно на розетки и освещение, розетки на высоте полметра, выключатели 1...1.2м. И столкнулся с такой проблемой - люстры, а точнее крюки для их подвески держатся крайне плохо. Вопрос, из чего могут быть сделаны перекрытия в сталинском доме 38г постройки? Если деревянный - то все просто - саморезы длинной 80...90мм и все. А если бетон - то как быть? Дюбели вроде для кирпича
Крюки для люстр
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться2Пн, 6 Окт 2008 18:26
в пустотелых плитах
изготовьте самостоятельно крюк
из стальной проволки диаметром не менее 0,5 мм
и наденьте его поперечный сердечник можно из той же проволки
Поделиться3Пн, 6 Окт 2008 19:00
А как можно проверить, из чего сделаны перекрытия? Загнать саморез и почувствовать как пойдет, или есть более научный способ? У нас слой штукатурки на потолке более 10мм
Поделиться4Пн, 6 Окт 2008 22:20
в любом случае прийдется крутить или саморез
или вешать крюк
начните с шурупа
хотя думаю достаточно постучать по потолку чистыми руками, чтобы следов не оставить
бетон звук будет глухим
дерево более звонкий
Поделиться5Вт, 7 Окт 2008 11:13
у нас в "сталинках" потолки так: Т-образная (в разрезе) перевёрнутая бетонная балка и между балок проложены толи шлакоблок толи что-то подобное по размерам и всё это засыпано шлаком ,а снизу проштукатуренно.
Поделиться6Вт, 7 Окт 2008 12:00
electro написал
Полмиллиметра для крюка люстры - это не шутка?
Лично я делаю из электродов-четверки не менее и крюк и поперечину
А бывают люстры многоламповые с навесными массивными стеклоформами, тогда даже поперечину из провода 6 мм с прогибом в середине
Поделиться7Ср, 8 Окт 2008 23:54
Или опечатка...
Ибо, как гласит СП-31-110
"4.47 Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника. В проектах масса светильника для жилых комнат, кухонь и передних квартир принимается 10 кг."
Поделиться8Чт, 23 Окт 2008 15:09
в пустотелых плитах
ПУЭ РК
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
один вариант, скрутить из стальной проволки крюк и навесить на него люстру, в пустотелых потолках
второй вариант, применить вместо крюка гибкий медный проводов (лучше без изоляции, голый), но только для одноламповых светильников
Поделиться9Чт, 23 Окт 2008 17:55
А горизонтальную часть куда?
Поделиться10Чт, 23 Окт 2008 17:59
в пустоту в потолке
