Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Чем грозит отсутсвие конденсаторов в люм светильниках в кторотых они
Сообщений 1 страница 6 из 6
я востановил 6 светильников 2х ламповых люминисцентных - конденсаторы стоящие там на входе а также антистробоскопические выкинул. Сделал всё чисто конкретно и просто =)  светит всё прекрасно, но почитал статью и теперь думаю всёже может надо поставить конденсатор обратно, "чтобы уменьшить перекачку электроэнергии обратно в сеть и тем самым уменьшить тепловые потери на нагрев подводящих проводов" насколько это критично для проводки???
ещё из этой же книги выдержка " чтобы непортить зрение устанавливаються конденсаторы- антистробоскопические)
Отредактировано RED (Вс, 5 Окт 2008 22:39)
конечно надо вернуть все назад, Вы сами и ответили на свои вопросы
RED, конденсатор на входе в светильник влияет только на счетчик, Вашей проводке от него никак (при малых мощностях потребления). Обратные перетоки энергии вредны при огромных относительно быта мощностях.
     Со зрением - только при рассматривании подвижных объектов глазам труднее приходится. Если просто читать книгу, то влияния мало.
     Да и это нужно иметь только при двухламповых (или многоламповых) светильниках для одной из ламп (или для половины из них), если же лампа одна, то стробоэффект конденсатором не устранить.
     Изображение на экране телевизора тоже мелькает, но его Вы не выравниваете, хотя глазам (особенно детским) это очень вредно.
     Именно поэтому санитарными нормами введены ограничения по продолжительности просмотра телепередач для детей или введен определенный режим работы взрослых за компьютером.
Конденсаторы защищают от радио помех на входе светильника....
virm81, конденсатор емкостью 3.8...4.0 мкФ не может защищать от высокочастотных помех (радиопомех).
   Он установлен для оптимизации Cos f  при использовании индуктивной нагрузки - дроссельных светильников.
   А вот внутри стартера малоемкий конденсатор установлен действительно для гашения радиопомех.
Первый делает и то, и другое. Если включен параллельно. Второй защищает от перенапряжения дроссель.
