Так что случай с забором достаточно просто объясняетя, главное знать особенности СВЧ - техники.
Ну более менее уже понятно,но насколько это опасно для человека?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Железный забор бъет током и нагревается
Подскажите пожалуйста,нет ПУЭ под рукой. В ВРУ жил. дома, допускается ли, алюминиевая шина- N; и шина РЕ- стальная луженая.?
Алюминиевая нулевая шина допускаается, как и фазные. Шина РЕ медь, но допускается стальная. Все с проводимостью равной медной.
Если есть выход в инет, то найти нормативку можно даже с мобильника.
здоровья всем. заранее извиняюсь, если уже тема обсуждалась. вопрос такой. если в качестве нуля брать не рабочий ноль, а землю, то счетчик будет крутить одинаково?
Одинаково, только не стоит этого делать, ибо у каждого элемента цепи ( в данном случае речь о проводниках) своё назначение.
просто я подключил СМ трехжильным: фаза, ноль,через УЗО и земля, а сосед двухжильным фаза и земя. думаю к чемубы это. и не повлияет ли это на безопасность?
я так понял, что беды не будет, если земля у дома не пропадет?
Здраствуйте!!! Не помогли бы вы мне разобраться с гибридным контактором постоянного тока. Меня интересует принцип его работы и понимание схемы.
Отредактировано cnupmuk (Ср, 15 Апр 2009 16:00)
Похоже на проверку на вшивость. Даю правую руку на отсечение, что к схеме есть описание. Попробуйте его почитать. А почему Вы его не выложили здесь? Чтобы спецы подольше помучились?
На каком курсе вопрошающий учится,и почему он троешник,мы спрашивать не будем. Но совет можно дать: изучайте схему,товарищ,и вы поймёте принцип работы
