Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » перепутал ноль и заземление местами
Сообщений 1 страница 10 из 14
всем привет!!
перепутал в щите вместо земли посадил нуль на шину  и на оборот спустя 30 минут взорвались дросселя на лампах
возможна ли от того что перепутал такой исход????????
заранее спасибо!!
Маловероятно, что причина в этом.
Встречал ситуацию, когда к розеткам подводилось под 400 В., причем периодически. "Взорвалась" зарядка сотового аппарата, и повар постоянно получала неприятные "удары" при касании электроплиты (кастрюль и др.).
     После долгих поисков (здание 3-х этажное) выяснилось, что в одной из розеток перепутали при ее подключении рабочий нулевой (N) и защитный нулевой (РЕ) провода, а провод РЕ не был реально заземлен. При включении в "неправильную" розетку нагрузки через нее во всех электрощитах между колодками "нуля" и "земли" было 220 В. и соответственно на корпусе плиты, соединенном с защитным нулем, также было напряжение 220 В.
     Хорошо, что кухня на втором этаже и пол абсолютно сухой, поэтому повар долго терпела, получая "терпимые" удары током, причем даже при отключенной автоматом плите, ведь на корпусе плиты была фаза через нагрузку в розетке!
     После выявления "неправильной" розетки все это прекратилось, а хозяину рекомендовано сделать заземление защитной шины в щите.
     dencsen, может быть и в Вашей ситуации такой же эффект и Ваши дросселя терпят по 30 минут перенапряжение?
2 drug
Несколько раз прочёл историю про плиту и повара, но так и не понял как при питании 220В в розетках и при препутывании нуля и земли может появиться
Может, правда "поздний" вечер сказывается... придётся схемку путания рисовать завтра, что бы въехать. :blush:
sergey_sav, при незаземленной шине РЕ через другую нагрузку в розетке с перепутанными N и PE на РЕ-шину всех щитов попадала другая фаза (питание трехфазное, но потребители не все такие).
     Поэтому трехфазная плита, как бы заземленная через РЕ-сеть, но теперь подсоединенная к фазе, стоящая на сухом полу и не контактирующая с инженерными коммуникациями (водопроводом и др.), имела на корпусе потенциал этой фазы вместо заземления.
     Трехфазный автомат (защищающий плиту) отключает повар, чтобы снять кастрюлю или помешать в ней варево, но касается потенциала одной фазы через РЕ-проводник.
2 drug
Ваш случай рассмотрел в картинках. О чём речь идёт понял, просто стечение во времени двух косяков в работе облуги: и ноль с РЕ попутали, и РЕ как такового не было. Но к вопросу топикстартёра это не имеет отдалённое отношение, т.к. напряжение выше 220 не прыгнет. Если, конечно, тут тоже не имело место стечение обстоятельств..., а именно:  должного РЕ нет, значит получаем обрыв нуля (если светильники в трёхфазке) со всеми вытекающими... Странно, что только светильники пострадали, или же от этого щита только они питались...
sergey_sav, а если и светильник также подсоединен ошибочно (N и PE), а на РЕ - неодноименная фаза? Тогда он и пострадает при сохранности другого оборудования
да вобщето и кассы сгорели  и муз центр
dencsen
а ввод в ваше помещение где всё сгорело 3-х фазный?
если да, то drugправильно сказал что и розетках и на освещении гуляет 380в,по крайней мере 2\3 всей проводки выдавало 380в
dencsen пишет:
Принципиальную схему касс не видел, а музыкальный центр должен иметь защиту от перенапряжения, поэтому восстанавливается достаточно просто.
      А на розетках этих потребителей Вы измеряли напряжение?
