предпочитаю ноль садить на черную жилу. т.к. встречал кабели (гораздо ранее) где из четырех жил наименьшим сечением была всегда черная, по умолчанию "0". привычка осталась ноль черный. а ваше почитал все посты, и понял не надо верить цветам. один монтажник так подключит другой эдак. недолго и в ящик сыграть.
Цветовая маркировка изолированных проводов
Сообщений 81 страница 90 из 148
Опрос
Поделиться82Вс, 10 Окт 2010 22:39
карабель сделал вывод:
...и понял не надо верить цветам. один монтажник так подключит другой эдак. недолго и в ящик сыграть
С трудом верится, что кто-то перед работой не проверяет фактическое наличие потенциала фазы, а бездумно доверяется расцветке проводов...
Поделиться83Вс, 10 Окт 2010 23:12
получается расцветка проводов чисто для красоты. я как то делал дом. дом был деревянный сруб. в нутри он обшивался евровагнонкой. я сделал проводку скрытую в металорукаве проводом типа ПВ, провод завел одного цвета. на стадии установки розеток, выкл-лей, и светильников хозяин (заказчик) приглашает своих электриков. типа штоп побыстрее. дак они заявили мне -"А х..ли у тя провода не цветные?" Во спецы блин.
Поделиться84Вс, 10 Окт 2010 23:17
Их недоумение логично - ведь им теперь потребовалось все вызванивать, а они-то хотели побыстрее...
Поделиться85Вс, 10 Окт 2010 23:41
карабель В подвалах и подъездах в щитах провода тож не цветные,и ничего,
работаем с тем что есть
Поделиться86Пн, 11 Окт 2010 00:17
реальный электрик ваще не станет заморачиваться на счет цвета изоляции. хотя раньше еще при совке, цвет изоленты обозначал класс изоляции. мне попадала книжонка как то в руки... но я щас уже не помню какой цвет какие параметры имеет.
Поделиться87Пн, 11 Окт 2010 00:55
Насколько удобнее, быстрее и проще работать с разноцветными жилами и на производстве, и в быту. Например раньше, еще при совке, редко кто вызванивал фазу, чтобы по правилам подключить патрон для лампочки. А как часто выключателем отключался нулевой провод вместо фазного. А вызванивали 0 в четырехжильном кабеле для трехфазной сети, и т. д.
Поделиться88Пн, 11 Окт 2010 01:12
да но в жилищном строительстве не используются цветные провода. в приборостроении, в автомобилестроении это да. но в жилищном строительстве думаю нет.
Поделиться89Пн, 11 Окт 2010 01:15
Поделиться90Пн, 11 Окт 2010 02:14
Используются, причём в полный рост...
А факты вытащенные из аналов жизненного опыта о том, что все спецы (что попались под руку) плюют на цветовую расцветку жил... скорее исключение из правил, как переход улицы на красный сигнал светофора. Причём, правила цветовой маркировки жил проводов не устная рекомендация, а закон для электромонтажника, прописанный в ГОСТе. Но в каждом стаде есть паршивая овца, это реалии жизни. Поэтому приходится всегда перепроверять после любителей применения приборной расцветки (красный - плюс, а чёрный - минус или ноль) в области силовой проводки. Или после любителей логических заключений...
Жёлто- зелёный привлекает внимание? Значит это фаза!
