Кстати, ситуация, когда все проводники в кабеле белого цвета (и без всяких полосочек в том числе) - не редкость. В частности, в кабелях ВВГ.
А это уже явный брак. У кабеля ВВГ нормального производителя всегда присутствует маркировка.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Цветовая маркировка изолированных проводов
Я бы сказал не брак, а задумка производителя такая. Безусловно, производителя "ххх" (уродов вобщем). А вот настоящий брак я встречал - купили бухту 200 м (кажется) компьютерного сетевого кабеля (8-мижильный монолит, каждая жила промаркирована своим цветом и задействуется при подключении). Так вот одна из жил была с оплавленной изоляцией, вплоть до полного оголения жилы, по все длине кабеля.
P.S. Кстати, один вопрос немного не по теме. Есть такой кабель - КВВГ (сигнальный/контрольный вроде как), 4-ехжильный. В нем применяется маркировка: БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ-КРАСНЫЙ-СИНИЙ. Конечно, крайне неудобно использовать его для силовых трехфазных цепей. А вопрос в том, в чем принципиальное отличие от кабеля ВВГ? Знаю, что в классе изоляции, но хочется знать точнее характеристики изоляции ВВГ и КВВГ. Ибо получилась такая ситуация, что на прошлой неделе мне пришлось подключить трехфазные моторы (расположенные под открытым небом кстати) этим самым КВВГ. Сомневаюсь я в его стойкости атмосферным и погодным условиям, не говоря уже о напряжении пробоя.
Судя по информации по ссылке http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=40
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке
Конструкция:
1.Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2.Изоляция - изполивинилхлоридного пластиката (ПВХ).
3.Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил, цвет изоляции которых должен быть одинаковым. В обозначение марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы (цифровую или цветовую), добавляют букву «Ц»
4.Оболочка - из ПВХ пластиката, для кабелей марки КВВГнг и АКВВГнг, КВВГнг-Т , АКВВГнг-Т из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Применение: Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.
Кабели марок КВВГнг и АКВВГнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
drug
Спасибо большое!
Весьма подробный источник.
Хм... От моего щитка идут только коричневый и голубой, а белый, вообще, обрезан.
Значит, у Вас двухпроводная схема, без защитного проводника. Просто фаза и рабочий ноль.
идите и делайте заявку электрикам на подключение белого т.е. РЕ проводника.
по-моему у вас где-то косяк в проводке вот и нашли ребята самый простой способ его устранения
Есть люстра (две группы ламп), есть трехжильный кабель с белой, голубой, жел-зеленой жилами. Голубой - рабочий 0 (по правилам), белый - фаза с одной клавиши, жел-зеленый остался для фазы со второй клавиши. А это противоречит правилам. Придет дугой электрик (увереный что желто-зеленый не может быть фазой) и будет спокойно с ним работать, ааааа... потом проклинать того кто это всё монтировал. ВОПРОС: - А как подключаете Вы, увжаемые специалисты? Два кабеля тянуть или жилу отдельно - перерасход. Докупать 4х-жильный или с другой расцветкой кабель. Какие есть еще варианты.
Если так уж уперлось правила соблюдать, то просто разметь используемый для "левых" целей желто-зеленый другим цветом. Вообще, конечно, надо четырехжилку тянуть. Но при форс-мажоре пойдет и жила...
Да уж... Если четырёхжилку жаба запретила покупать, а правила соблюсти хочется (хотя бы по цвету), то изолента или термоусадка на двух концах ж/з провода спасёт положение.
