Привет Всем !
Может здесь найду схему на дизельный генератор+сварка SKAT УГСД 2800/180Е, заранее спасибо
Цветовая маркировка изолированных проводов
Сообщений 51 страница 60 из 148
Опрос
Поделиться51Вт, 9 Июн 2009 15:34
Поделиться52Вт, 9 Июн 2009 18:45
Может здесь найду схему на дизельный...
Этот агрегат имеет какое то отношение к маркировке проводов?...
Поделиться53Вт, 9 Июн 2009 18:55
А, может, у него в дизеле провода не отмаркированы!
И он не знает что куда подключать!
Отредактировано kokoko (Вт, 9 Июн 2009 23:41)
Поделиться54Вт, 9 Июн 2009 19:21
поэтому у меня белый автоматически фаза
а у меня из четырёх цветов,в которых есть к примеру коричн.,зел.,белый и синий, белый -- ноль (имеется в виду А-В-С-N)
Поделиться55Вт, 9 Июн 2009 19:36
А почему же тут не придерживаетесь норматива?
Поделиться56Вт, 9 Июн 2009 21:03
Сломался! И не знаете как ремонтировать? Поди электроника вылетела! Если так, то мы с Вами "колеки по несчастью". Т.к у меня есть дизельный сварочно-наплавочный агрегат ОСА-300 Комби Универсал на который тоже нет схем, только блочная связь между ними. Электронщики делали-делали, а он всё своё - ломался да ломался. Решил взять это дело в свои руки: в обход плат напрямую! Работет, только до ума довести и надеюсь проблем будет меньше, раставить светодиоды на участках, чтоб легче было найти неисправность. (это как совет если что).
Поделиться57Вт, 9 Июн 2009 21:17
А-жёлтый, В-зелёный, С-красный -- при нормальной маркировке, то есть аналогия от светлого к более тёмному и выразительному для глаза. Думаю такую-же аналогию применять и при других расцветок, только если есть среди них "случайное совпадение" по цвету оставлять на месте. У меня это как правило красный совпадает.
(и всётаки всё решает цветная изолента).
Поделиться58Ср, 10 Июн 2009 17:56
А не получается,это единичные случаи,но если из объекта вывожу провод к трансформатору(для подключения РЭСом) - оставляю белый для ноля,не зависимо от того,какая там расцветка...
А началось это с того,что соседний объект(дачный участок),был полностью готов по электрике,а так же выведен провод к трансу(установку счетчика и подключение осуществлял РЭС).и естественно электрик по привычке на ноль оставил синий провод,
приехал РЭС, по своей привычке на корпус транса пустили белый...(куда подключили синий догадаться не сложно),
не знаю чем это закончилось,но догадаться,что из этого вышло - не сложно...
Поделиться59Ср, 10 Июн 2009 18:05
а так оно и выходит,белый на корпус,красн - С; зелен. - В , а остальной - А;
только когда нет представителей с обоих сторон - это проблема...
Поделиться60Ср, 10 Июн 2009 20:20
Это о вреде и пользе привычек... А от дурных привычек следует отвыкать (это о РЭС). В одной из тем форума даже про лом упоминали, как о средстве борьбы с оными...
