Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Цветовая маркировка изолированных проводов
Сообщений 31 страница 40 из 148
Опрос
Выберите цвет провода для нулевого защитного проводника
белый
10% - 11
желтый
43% - 47
зеленый
18% - 20
красный
0% - 0
коричневый
7% - 8
черный
21% - 23
Голосов: 109
31
Все равно, раз нет единого стандарта.
Если я залезу в установку смонтированую sergey_sev, и непроверив индикатором, одним электриком станет меньше. Предпочитаю стандартные цвета оставлять по принятым правилам:
белый - фаза;
синий - рабочий ноль;
коричневый (или любой др.) - земля.
Вобще для кого такие цвета делают, для изготовителей кабелей ПУЭ разве не существует?
Попался кабель КГ-2х1,5; один цвет синий, второй жёлто-зелёный. Куда интересно такой кабель можно применить по маркировке ПУЭ?
а при чём здесь другие, если вам ваша ЖИЗНЬ не дорога?
Просто я уже привык к стандартной рацветке. По крайне мере у себя на работе.
не стал читать все сообщения,но вот почему нет синего цвета или админ считает,что не кто не выберет?!
а вообщето, нулевым защитным проводом может быть и жолтый с зелёной полосой и черный,так что здесь палка о двух концах...
А нефиг привыкать. Я тоже привык что на все коммутационные аппараты напряжение подводится сверху, в принципе так и должно быть. Но уже столько раз попадался на обратное, что и вспоминать неохота. Время учит быть осторожнее.
Если я залезу в установку смонтированую sergey_sev...
А Вы туда не лезте... Кстати, при эксплуатации указанных установок не пострадал ни один кролик, ибо соблюдаем цветовую маркировку нормативную, а не ту к которой Вы привыкли... это относится к фразе
Вообще то, в установках 220/380 чёрный никогда не будет землёй, не путайте с низковольтными цепями постоянного тока.
а если в расцветке коричневый,синий и черный провод?
Но это мелочи,недавно подключал ларек(торговый,стационар) по ларьку проводку уже разкинули,розетки поставили и т.д. ; вывели провод под счетчик,т.е.,вроде всё готово,только прикол в том,что на защитный нулевой провод выделили из коричневого,синего и жолтого с зелёной полосой - синий...
слов просто небыло...
Среди сообщений, полагаю, не раз встречали упоминание о применении такой дельной вещицы, как цветная изолента?...
