бытовые светильники как правило не заземляются. Прмзнаюсь лишним не будет их заземлить, но в конструкции даже нет таковой клеммы
Ошибаетесь. И в светильниках и в люстрах нормальных производителей присутствует ж-з проводок...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Цветовая маркировка изолированных проводов
??? Предлагаю провести, в ближайший выходной, шоп тур по магазинам торгующим светотехникой. там один китай. Заодно пивка попъём. А да надо жен взять с собой и доказать что "вот эта чюдненькая люстрочка" не соответсвует ПУЭ
От челябинска до Питера далековато, да и пиво только безалкогольное пью... и то редко.
Шоп тур устраивать нет смысла и спорить тоже. То, что Вам не встречались люстры и светильники с защитным контактом, не свидетельствует о их отсутствии.
Подпись автора
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют...
Кстати, и не малая часть китайских светильников и люстр имеют места заземления. Думаю, те, которые делаются по лицензии, либо для "серьёзных" стран.Европейские светильники без заземления не попадаются.
Может быть любой кроме ЖЗК
моя логика такова: Земля чёрная значит и земляной или нулевой провод чёрный
Вопрос на засыпку: чем отличается зануление от заземления? Я знаю кто ещё?
Отредактировано deduska220 (Пн, 11 Апр 2011 20:46)
Ваша логика расходится с логикой ПУЭ.
Правильный ответ - Двухцветной комбинации зелено-желтого цвета
)) Классная логика. А электричество - фиолетовое (дуга), значит и фазный провод должен быть фиолетовым)))
Дадада, а ноль должен быть - бесцветным, прозрачным с силиконовой изоляцией)))
Даешь ПУЭ 8-е издание с интуитивно-понятной маркировкой проводов
