Используются, причём в полный рост...
поделитесь опытом. каким образом вы используете цветовую гамму изоляций в жилищном строительстве. Возмем к примеру дом из кирпича где проводка уйдет под штукатурку. Было бы интересно.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Цветовая маркировка изолированных проводов
Да хоть под две штукатурки... Используются кабели и провода с соответствующей ГОСТу цветовой маркировкой проводников. И это не является секретом ни для промышленного, ни для жилищного строительства.
ЗЫ. Кстати, одиночные провода не укладываются в штукатурку.
а кто говорит про одиночные? На сколько я знаю провод типа "лапша" имеет один цвет, а вот цветовой гаммой обладают провода в двойной изоляции. дак вот по крайней мере расточительно замуровывать таковые под штукатурку.
В основном так: заземление - жёлто-зелёный (с вариациями), ноль - все оттенки голубого, фазы - всё остальное.
А если этих цветов нет в кабеле - используйте разноцветную изоленту.
...не понял...
кабели в двойной изоляции расточительно прокладывать...
Тогда точно берите алюминиевую лапшу или обмоточный провод на пол-квадрата - будет дёшево и сердито!
не понял... кабели в двойной изоляции расточительно прокладывать...
да расточительно. одно дело стоимость самого кабеля. другое потребуется более толстый слой штукатурки. А теперь помножте это на площадь стен ( всех) ну хотябы 120 квартирного дома.
А Вы попробуйте немножко, неглубоко проштробить под кабель...
А Вы попробуйте протолкнуть проект с лапшой под штукатурку для 120 кв. дома, а потом обсудим насколько это экономически выгодно для строителей...
не без этого. штробить придется и не так уж "не много". теперь еше добавте к увеличенному расходу цемента количество человекочасов электрика с перфоратором (хорошо если он есть) или с зубилом и молотком. как таковой кабель в двойной изоляции ни чем не превосходит обычный провод если тот и другой под штукатуркой.
протолкнуть где, в ростехе?
Дословно из ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): "Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели."
