вакуумные контакторы
Сообщений 1 страница 2 из 2
Уважаемые специалисты!!!помогите!у нас на причале стоят 4 портальных крана,на двух кранах поставили вакуумные контакторы КВ1-400-2В3,напряжение катушки 380В(катушка постоянного тока),вакуумные камеры расчитаны на 1,5 млн. циклов!камеры начали клинить через пару месяцев! начали взрываться выпрямители,пока на  выводы постоянки не припаяли варисторы!параметры электросети в норме вроде.по этим причинам краны останавливаются по несколько раз за рабочую смену!ПОМОГИТЕ!ОБЬЯСНИТЕ!В ЧЕМ ДЕЛО?
Подпись автора
Вова, уточните напряжение катушек - паспортное и фактическое.
    В каталогах написано о катушках постоянного тока только до 220 В. Соответственно и их выпрямители такие же.
    Или в каталогах неточность.
Подпись автора
