нужно срочно а то голова пухнет
Сообщений 1 страница 6 из 6
люди помогите решить проблему. дома пропала фаза на выключателе прозванивается только один ноль на фазу напруга не идет. в коробке напруга есть 240В приходят че сделать и можно ли от этих двух проводов кинуть новые на выключатель
я так понял и=мы говорим об этой схеме
http://electro.narod.ru/instructions/co … on_box.htm
проверьте возможно обломился фазный провод на вводу в распред.коробку
вы уверены, что ранее у вас фаза приходила на выключатель, а  ноль сразу на светильник (может просто лампа вышла из строя или патрон)
уверен на 100 процентов что все приходило патрон
целый
значит дополнительно проверьте целостность провода от выключателя до распред.коробки
в старой проводке (алюминий) чаще всего происходит облом жил проводов
о каких двух проводах вы говорите, те которые приходят от выключателя, там вероятно один из них обломан
про те что распред коробку питают
вот именно необходимо подать питание на выключатель, а он вероятно неисправен или проводка обломана
иногда прокладывают трехжильные кабеля, можете использовать заземляющий проводник
