Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Стабилизация низковольтного напряжения
Сообщений 1 страница 10 из 11
Здравствуйте!
Хотим решить такую проблему.Занимаемся производством в частном доме. Производство использует электросварку. Качество поставляемой электроэнергии оставляет желать лучшего. При работе электросварочным аппаратом возникают "мигания". Стабилизатор в данном случае не помогает , т.к. мигания кратковременны и постоянны. Посадка линии при этом - 6-8 вольт. Аппарат работает на мощности примерно до 1 киловатта. Электрод - 2-3 мм.
Своя кабельная линия при этом исключена - понижающий трансформатор далеко от дома. Ожидается ввод в работу новой , более мощной линии.
Но производство не стоит на месте, а постоянные жалобы соседей уж никак  не помогают развивать это производство.
Единственный (теоретический пока) вариант , считаем, - это использование некого "накопителя" -- аккумуляторной или  конденсаторной батареи.
Подскажите , как на практике решить эту проблему.
Буду рад любым замечаниям , в том числе и критическим.
Заранее спасибо за общение.
если это так , то вам дешевле бензогенератор свой взять.
Ознакомьтесь с параметрами стабилизатора Ресанта.
Там есть указания о пригодности в сетях с резкими перепадами напряжения и нагрузки. У многоих это наоборот не разрешено.
Помню, что время отзыва на перепад в наносекундах указано...
Добавлю - только запас по мощности процентов 30 обеспечить не мешает.
pheonix считает, что
Да, этот вариант именно теоретический и практически его для Вашей мощности и цели реализовать затруднительно.
    Зато можно рассмотреть еще два варианта:
    - использовать электрогенератор более мощный с двигателем (бензиновым или дизельным) в паре с вашим сварочным трансформатором;
    - использовать электросварочный генератор (передвижной или стационарный). Кстати он может быть постоянного тока, что Вам видимо более пригодится в производстве.
    Для начала посмотрите по ссылкам (если Вы еще это не сделали):
    Сварочный агрегат АДД 2003 стационарный  http://www.starkraft.ru/catalog.php?id=194
         Вепрь - 5 кВт   http://www.pbve.ru/catview.php?gr=175&a … amp;pc=174
         Gesan - 4 кВт   http://www.pbve.ru/catview.php?gr=176&a … amp;pc=174
         SDMO - 4 кВт   http://www.pbve.ru/catview.php?gr=183&a … amp;pc=174
         SDMO VX170/4I класса WELDARC - 4 кВт. http://www.best-generators.ru/equipment/items/358.html
    На самом деле их очень много и разных мощностей стоимостью 20...50 тыс. руб. и более
Шурик 444, а сколько раз запас по 30% Вы рекомендуете обеспечивать? Дважды по 30%?
Пока от Шурика444 увидел два двойных поста, увижу третий, буду считать роботом...
Автору.
А почему бы Вам в производстве не применить сварочный инвертор, полагаю, при указанной нагрузке просады будут менее заметны. ИМХО
sergey_sav , его и применяем , мигания незначительны (маленький кипятильник больше садит линию) , но они есть. Используется инвертор
sergey_sav написал:
Так уже в четырех темах по два двойных у него, так что это "почтовый" робот работает...
Если бы робот... :)
Даю ответ, нажимаю "Назад", выскакивает: "возврат невозможен без повторной отправки данных", нажимаю "Да" - и второй пост нарисовался...
Кстати только здесь присутствует интересный глюк - посреди набора текста строка сама перелетает в другое место - с этим связаны вариации Шурика... :)
В других местах Инета такое не замечено вообще.
