Здравствуйте!
Хотим решить такую проблему.Занимаемся производством в частном доме. Производство использует электросварку. Качество поставляемой электроэнергии оставляет желать лучшего. При работе электросварочным аппаратом возникают "мигания". Стабилизатор в данном случае не помогает , т.к. мигания кратковременны и постоянны. Посадка линии при этом - 6-8 вольт. Аппарат работает на мощности примерно до 1 киловатта. Электрод - 2-3 мм.
Своя кабельная линия при этом исключена - понижающий трансформатор далеко от дома. Ожидается ввод в работу новой , более мощной линии.
Но производство не стоит на месте, а постоянные жалобы соседей уж никак не помогают развивать это производство.
Единственный (теоретический пока) вариант , считаем, - это использование некого "накопителя" -- аккумуляторной или конденсаторной батареи.
Подскажите , как на практике решить эту проблему.
Буду рад любым замечаниям , в том числе и критическим.
Заранее спасибо за общение.
