ВВГлс VS. ВВГ
Сообщений 1 страница 10 из 13
суть проблемы:
ремонт жилой квартиры. штукатуры порезали кабель, точнее за 2 метра 6 раз... 10 групп. мы заменили все линии от щита. но замена произошла кабелем ВВГ и ВВГп аналогичного сечения. в квартире был ВВГлс.
надо грамотно объяснить заказчику, что разницы никакой для надежности квартиры...
расшифруйте, вообще, лс. где он используется и зачем....
что то типа.по ПУЭ 7-е издание:... скрытая электропроводка в жилом помещение осуществляется кабелем с медными жилами в поливинил изоляции. ВВГ- сертифицированный кабель, поэтому... и т.д.и т.п.
http://www.kabel-m.ru/vvgngls/
При скрытой проводке по не горючим основаниям допускается непосредственное замоноличивание кабеля с медными жилами или провода в защитной оболочке. Индексы НГ или НГ-LS при этом не требуюся. При проводке по горючим основаниям и проводке за не проходными потолками требуется применение кабеля с индексом НГ или НГ-LS.
У меня аналогичная ситуация. Меняю в доме проводку. Были проложены совковые алюминиевые кабели 2*2.5мм (по конструкции как ТРП), скрутки с медными проводами (не кабелями!) сечением 2.5мм были выполнены просто так, замотано было хб изолентой, и все это замазано штукатуркой, а кое где цементом. Сейчас мы выдираем из стен все это дерьмо, и ложим кабель ВВГ-2*1.5 на освещение, 3*1.5 на розетки, 3*2.5 на общие линии (к 3 и более розеткам). Стены у нас деревянные, кабель прибиваем крепежом прямо к доскам, затем штукатурим. Выключатели и розетки обычные для скрытой проводки (пр-ва Беларусии), с них снимаем железяки (которые для крепления в коробку- подрозетник), и привинчиваем на саморезы к стенам. Можно-ли ложить кабель ВВГ таким образом, и безопасно-ли это? И можно ли так ставить розетки-выключатели (раньше они так и стояли, но засорялись штукатуркой, сейчас штукатурка новая)?
А надо 3*1,5.
Надо на слой штукатурки.
Без установочных коробок?
А надо 3*1,5.
Так вроде на освещение защитный не очень нужен (хотя современные люстры иногда заземляют)
Там такая щтукатурка, которую только сносить на....й, а ложить слой новой, затем кабель, затем еще слой как-то ломает.
Коробки не поставить, так как слой щтукатурки меньше глубины коробок где-то на сантиметр
grp2, Вы не поняли фразу, которую sergey_sav написал:
Дело в том, что это было рекомендовано не про старую штукатурку, а по правилам пожарной безопасности и по ПУЭ.
     Электрический провод можно ложить по сгораемым поверхностям (по дереву) только на полосу металла, или на полосу асбеста, или на полосу штукатурки толщиной 5...7 мм.
     А поверху ляжет полноценный слой штукатурки для окончательной отделки помещения.
     Проводка к светильникам также должна быть трехпроводной, если там есть металлические детали. И если их нет сегодня, завтра пласмассовая люстра может быть заменена на металлическую, а зануляющего проводника Вы не обеспечили.
     Розетки в шлейфе (Вы так написали о группе розеток) не могут между собой иметь трехпроводные провода. К каждой розетке должен быть подведен "свой" РЕ-проводник (третий провод) от ближайшей распредкоробки или (что лучше) от шитка. Отдельный. Не от соседки-розетки.
Отредактировано drug (Вт, 7 Окт 2008 15:01)
Понял. Пока не поздно, сделаю
Этот сантиметр можно выбрать в дереве шарошкой подходящего диаметра.Мне приходилось так делать.Чуть-чуть помучаетесь,зато потом намного проще с установкой и заменой выключателей и розеток.Если честно-представить не могу,как установить розетку без установочной коробки.
Просто
