вывод -берешь на два размера больше
Эл.технические Таблицы (ток, напряжение, мощность, сечение провода)
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться31Ср, 23 Сен 2009 20:29
Поделиться32Чт, 24 Сен 2009 19:45
Наверное, нужно покупать провода где указан ГОСТ, а не ТУ.
За несоответствие Гостам производителю можно крепко получить по шее.
А так - техническое условие такое – и всё. Можно весь брак списать.
А может, если сплавы меди разные, то на кабельном заводе проверяют не только сечение, но и сопротивление проводника?
Поделиться33Чт, 24 Сен 2009 20:43
Лучше брать кабельную продукцию известных производителей, а не от свечных заводиков...
Ибо, к примеру, кабель NYM с ПВХ-изоляцией на напряжение 0,66 кВ выпускается по ТУ 3521-009-05755714-2002 (ОАО «Севкабель»), а ВВГ 0.66, 1, 6 кВ соответствует ГОСТ 16442-80, ТУ16.К71.322-2002 (5-ти жильные)..., NYM по ТУ 16.К01-28-2001 (Кольчугинский завод "Электрокабель"), а его ВВГ на 660, 1000В ГОСТ 16442-80, ВВГнг на 660, 1000 В ТУ 16.К01-37-2003.... но их качество не вызывает нареканий.
Поделиться34Чт, 6 Янв 2011 20:52
Вот посмотрите возможно пригодится. Сделал и всегда с собой в удостоверении ношу-всё в голове не удержишь.
- Допустимые токи на провода
- допустимые токи на кабеля
- допустимые токи на СИП
Отредактировано Алексей Юрьевич (Чт, 6 Янв 2011 21:08)
Поделиться35Чт, 6 Янв 2011 22:15
в дальнейшем размещайте материалы в других форматах лучший вариант (doc) Word 2003, (docx) Word 2007 не у всех есть
Поделиться36Пн, 10 Янв 2011 11:37
Пожалуйста:
Поделиться37Сб, 22 Янв 2011 23:33
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
http://electro.narod.ru/tables/safety_lock_wire.htm
