Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Эл.технические Таблицы (ток, напряжение, мощность, сечение провода)
Сообщений 11 страница 20 из 37
вот примерно это и учтено в таблице
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
1. А почему духовые шкафы приравняли с электроплитами? Явно не одинаковые мощности и уж подавно не 6 кв.
2. Тёплые полы тоже разные бывают и на малых площадях не превышают 1-1,5 кВт, т.о 3*1,5 - за глаза.
3. Непосвящённый будет в ступоре, когда для водогрея 1,5 кВт ему предложат 3*4.
Это всё Имхо, но таблицу лучше подкорректировать.
не совсем вас понял, сечения 6 кв.мм не хватает для плиты или духовки
или вы посчитали что на один кабель подключаются обе нагрузки
согласен, но для подключения пола требуется не так уж и много кабеля, можно и не экономить
сегодня 1,5 кВт, завтра понадобится более, я уже сталкивался с этим
исхожу из принципа, "запас мешку не порча" и в колонке характеристика, указана примерная бытовая нагрузка
з.ы.
следуя вашим советам добавлю в таблице, что для более подробного расчета сечения проводов и автоматов защиты, необходимо изучение конкретного проекта монтажа
Такое пояснение не испортит таблицу. Но правильнее (ИМХО):
В колонке "Характеристика... нагрузки" - ссылка **
** в каждом конкретном случае необходимо учитывать мощность нагрузки и протяжённость линий питания.
Положим, что плиту и духовку никто подключать одновременно не будет, ибо плита - устройство комплектное и дополнительной духовки не требует.
В этой строке могла быть запись: "эл. плита, варочная поверхность, варочная поверхность+духовой шкаф".
Это таблица техническая или экономическая?...  :D
Встречается... но опять же, укажите ниже, что "по сечениям кабеля лучше перезаложиться на перспективное развитие".
Это просто совет... или здоровая критика.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 25 Сен 2008 00:23)
Слишком много ненужной информации, возникает путаница.
Кстати, а где же подевался drug? На удивление не видно его мнения...
Скучно без мнения?
    Создание нормативных материалов - дело ответственное.
    Приходишь в магазин приобретать кабели, провода - предлагают таблицы допустимых токов или они крупно оформлены на информационном стенде.
    Открываешь сайт производителя кабелей, проводов - часто есть таблицы допустимых токов.
    Открываешь специализированные авторские (фамильные) форумы - всюду предложены таблицы допустимых токов.
    Открываешь нормативные электротехнические книги (ПУЭ, др.) - есть таблицы допустимых токов, и не всегда подтверждающие все выше перечисленные варианты информационных материалов.
    Думаю, что создавать такие информационные материалы допустимо только после проведения приборных исследовательских испытаний.
    Кроме этого на практике часто возникают ситуации, когда провод конкретного сечения греется при половинных (от длительно допустимых) токах. Почему так? Сечение не выдержано? Или там медь не совсем медная (в нашем регионе этим грешат провода от Made in Turkish)? Как это учтется в таблицах?
А бывает еще провод, ничем не отличающийся от бельевого шнура - что на вид, что функционально. Один товарищ протянул свет в гараже, и после пары часов мучений взялся за демонтаж тут же!
drug написал(а):
Скучно без мнения?
возможно на данный момент времени, за последние 24 часа
посетителей на страницах
1 http://electro.narod.ru/ - 106
2 http://electro.narod.ru/tables/current.htm - 59
3 http://electro.5bb.ru/ - 43
4 http://electroforum.su/ - 38
5 http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm - 31
это должно учитываться при сертификации товара в Республике Казахстан
такая проблема есть продают 10 кв.мм, а на самом деле меньше 6 кв.мм
в чем у вас трудность, конкретно напишите
если что исправим
Я уже писал выше.
Серый написал(а):
Третий столбец бы выкинул - только внимание отвлекает
Вот не думал, что сам себя буду цитировать!   :D
третий столбец указывает номинальную (рекомендуемую) ставку автомата
четвертый, предельно допустимую (максимальную) ставку автомата
т.е. есть возможность выбора автомата исходя из условий монтажа проводки
