По-моему, это французский счетчик.
Хоть и читается как Шлюмберже, но...
Производитель - SCHLUMBERGER INDUSTRIES, Великобритания.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » схема подключения 2-х клавишного выключателя на пятиламповую люстру
А может и нет.... Расширенный поиск "родословной" внёс ещё больше "непоняток"...
Примерная стоимость индукционных счетчиков ведущих фирм (в долларах США) в сравнении с российскими приведена в таблице.
АББ Митеринг Системз (J11) Великобритания -25
'Шлюмберже (М2Х) Индонезия - 20
Искраэмеко (Е73С) Словения -18
Саранский приборостроительный завод (СО-ИБ) Россия -13
МЗЭП (СО-505) Россия -9
ЛЭМЗ (СО-ЭЭ6706) Россия – 8,5
Или же
Компания (Itron Inc.) совершила ряд поглощений, крупнейшим из которых стало приобретение в 2003 г. фирмы < Schlumberger > Electricity, Inc. Штаб-квартира компании расположена в г. Спокан, штат Вашингтон, США.
Владимир1111 написал(а):
Лампочки нет, выключателя нет - голые провода, а фаза и из потолка и в месте выключателя на 2-ух проводах
Такой результат возможен, если ... выключатель стоит в нулевом проводнике. имхо
НЕ ВОЗМОЖЕН!!! с коробки идет только один провод,а остальные два проходящие через коробку - от выключателя...
возможная причина - повреждение изоляции...
НЕ ВОЗМОЖЕН!!!
Внимательно просмотрел исходники ещё раз. Согласен, что вывод не очевиден. Но попробуем по пунктам...
Учитывая, что
в туалете свет работает
И про эту лампочку ни слова, то есть её не выкрутили.
А также
1. Из отверстия выключателя торчат 2-а провода, на двух из них фаза, на 3-ем земля(ноль/х.з./пробник не светится)
Составляем схемку. Причём на третьем проводке под выключатель возможна наводка и индикатор может показать наличие фазы.
Для более точного ответа на поставленный вопрос
Объясните как такое вобще может быть???
Не мешало бы замерить напряжение на предполагаемых фазных и нулевых проводах при вкрученных и выкрученных лампах.
А косяк может оказаться просто в подгоревших контактах в патроне лампы или выключателя, или просто контакты лампы не достают до цоколя….
исходник я не видел,только то , что сцитировал;
лучший вариант определения фаза это или наводка:
взять переноску от рабочей розетки и тестером измерить напряжение на проводах;
так же можно и определить есть ли среди них ноль...
исходник я не видел
Исходники - пост 12.
Ладно, по большому счету это неважно, но почему-то я уверен, что это лягушатники сколотили. На работе есть паспорт/инструкция, гляну, чьи наша компания использует.
У старых советских карболитовых Е27 патронов частенько обламывается боковой контакт. Из китайских керамических систематически выпадает резьбовая часть
она там из фольги и запресована слегка. Китайские пластиковые очень сильно любят сгорать
А люстры-тарелки весьма часто горят с родными проводами
но вот если поставить БПДО или хотя бы МЛТП
и отечественные патроны то люстра работает по нескольку лет. Причем к потолку эти люстры лучше приворачивать через металлические проставки (пластиковые плавяццо), для улучшения вентиляции и теплоотвода
И САМАЯ СТРАШНАЯ ТАЙНА:
Отредактировано antno (Вс, 30 Авг 2009 12:11)
Всем спасибо! Проблему устранил. Счетчик оказался рабочим. Поменял приход. и уход. фазы местами, все встало на свои места. А останавливался диск потому, что у него есть специальный стопор-спасибо тем кто на это указывал. Чтоб я без вас делал!
