фаза (2х1,5 кв.мм), ноль (1х1,5 кв.мм)
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день.
Я имею кабель 3*1,5 мм кв. Можно ли сделать, чтобы на фазу дать 2 провода (2*1,5), а на нуль 1 (1*1,5) тем самым увеличив максимальную нагрузку как на 3 мм кв.
нет этим вы не увеличите свою макс. нагрузку т.к. ток протекая через 3мм* затем ваша нагрузка а потом через 1,5мм* будет уходить
проще говоря ток идёт от фазы к нолю или от "плюса" к "минусу"
То есть как будет фаза (2*1,5), и нуль (1*1,5) нагрузку можно будет дать не больше как на 1,5?
все верно 1,5 кв.мм допустимый длительный ток 19 Ампер и автомат защиты не более 16 Ампер, лучше 10 Ампер
