Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Подключение сервера и источника бесперебойного питания
Сообщений 1 страница 8 из 8
Мне нужно узнать сколько розеток нужно для установки сервера.
И какого сечения подходящий кабель. Или куда можно обратиться по такому поводу?
И еще по элеткроустановке и требованиям по электромонтажу серверов и источников бесперебойного питания (например 15 кВА)
все зависит от мощности самого сервера
как то мне приходилось подключать несколько стоек серверов (3 шт)
от источника бесперебойного питания на 220 вольт
в каждой стойке было по два блока, каждый из которых мощностью 2 кВт
для каждого блока произвели монтаж:
- индивидуальной розетки с заземлением,
- кабелем 3x2,5 кв.мм,
- запитали от автомата 16 Ампер щита бесперебойника
(узо устанавливать ненужно, для стационарного оборудования)
также в помещении сервера необходимо установить кондиционер, для охлаждения
источник бесперебойного питания
запитывается от трех фаз, нулевого рабочего проводника и нулевого защитного проводника (заземление)
на выходе выдает 220 Вольт
в случае аварии переключается на одну из фаз питания напрямую (электронный BYPASS)
p.s.
если вам необходимо подключить сервер и бесперебойник, в городе Астана Республика Казахстан,
обращайтесь по телефону 8 701 513 70 91
Коллеги можно поподробнее про электронный байпасс запитываемый от трех фаз.У меня как раз необходимость запитать новую серверную.В наличии питание от двух ТП как бы это ловчее закоммутировать.Суважением...
уточните вопрос
что именно интересует, схема подключения?
дайте хотя бы марку вашего источника бесперебойного питания
современные источники бесперебойного питания идут двух и более модульные, т.е. в них внутри не один, а два и более источников
в случае выхода одного из них другой потянет всю нагрузку (но защищаемая мощность одинакова как и при двух, так и при одном)
если подстанции у вас сфазированы, можно запитать питание
линия №1 от одного трансформатора (стабилизатор, выпрямитель, инвертор)
линия №2 от другова трансформатора (электронный by-pass)
но чаще всего не заморачиваются и подключают оба ввода от одной линии, параллельно
Принцип подключения ясен. Хотелось бы получить ссылку на сайт где можно посмотреть by-pass.ТП я сфазирую но есть проблема с перекосом между фазами и как следствие отгорание одной из них.Поэтому и нужно переключение на другую с нормальным номиналом.Не хочется выдумывать самоделки если есть готовые конструкции.С приветом из Калининграда....
если у вас две ТП и вы имеете индивидуальные от них линии
вам необходимо установить между ними АВР
автоматическое включение резерва
такие вещи делают проектные организации, самоделаками тут даже не пахнет
Можно особо сложных проектов не городить. Есть такие штуки - автоматические коммутаторы питания серии АК - комплектные шкафы со всем необходимым оборудованием и сертификатами. Просто вешаете такой ящик на стену, подключаете к нему и от него кабели, настраиваете необходимые пааметры по напряжению на мониторах вводов и есть вам счастье.
Вот тут посмотрите http://www.erimex-power.ru/index.php?cur=44
Отредактировано Zipper (Ср, 29 Авг 2007 01:56)
