Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » помогите опознать устройство
Сообщений 11 страница 15 из 15
11
newbie пишет:
подключить и проверить не получится. Надо бы его купить. А продавцы, естественно, ни о каком "выпрямителе" и слышать не хотят.
В таком случае рекомендую посетить не электромагазин, а салон люстр, там присмотреть что-либо аналогичное, по крайней мере, разобраться, а дальше уже по обстоятельствам...
    При наличии массовых партий у них появляется всякий брак, бой, некомплект, возврат и т.д. Что-то можно приобрести отдельно.
    Второй вопрос:
А существуют ли диммеры для двух групп ламп?
А смысл в чем, если обе группы в одной люстре? Одна группа яркая, другая приглушенная? Непонятно немного.
    Кстати, сколько проводов подведены к Вашей люстре от выключателя?
    А по ссылке об аналогичном блоке - упоминания о дистанционном управлении там не усмотрелось.
этот блок позволяет управлять люстрой по двум группам ламп
при наличии в электропроводке все одной группы
т.е.
две жилы на выключатель, две на светильник (возможно плюс заземление)
т.е.
мне кажется немного не так
если я правильно понял принцип работы данного устройства, то две жилы на выключатель и две на светильник - будет не достаточно. На светильник должно идти хотя бы три жилы: ноль, фаза постоянная (для питания данного устройства), и фаза управляющая - от выключателя  (тогда скорее надо ставить выключатель без фиксации) .
Там две группы разноцветных лампочек.
Впрочем, тему можно закрывать - вчера владелец выкинул сгоревший блок, и электрик ему эти две группы объединил.
главное разобрались что это и зачем
и поняли способ подключения двух групп ламп от одной линии
