Здраствуйте, имеется следующая ситуация: трехпроводный кабель от плиты. Один из проводов - защитный нулевой, он определен (закреплен в электрощитке на шину через винтовое соединение) и стиральная и посудомоечная машина малой мощности. Идея в том, чтобы для стиральной машины и посудомоечной использовать один и тот же защитный нулевой провод. Для каждого из устройств будет своя проводка, будет общим только защитный нулевой провод, есть ли какие-либо опасности при таком подключении?
И второй момент: рекомендовано в инструкции от производителя провод заземления сечением равный фазовому. У меня проводка нулевой и фазовый для стиральной машины медные, сечение - 1.5 мм, сечение защитного нулевого - 3 мм и провод алюминиевый.
Буду признателен за компетентные ответы
