Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Правила установки счетчика на улице (защитный кожух, подогрев, пломба)
Сообщений 31 страница 40 из 42
31
dak50 написал(а):
Потребители устанавливают альтернативные источники питания на шины распред.щита без отключения вводного кабеля
это нарушение и за это отвечать владельцу
ни в одном здании генератор не включается в параллель с питающией линией, только с отключением
даже когда восстановилось питание от подстанции
Это требование енергосбыта для удобства снятия показаний счетчиков контролерамы, а требования об установке електронных счетчиков , это клас погрешности -1, и возможность работать при -С -20 . Через лет 10 електрические сети, я не знаю за какай и чей счет, произведут заменю имеющегося учета  на учет так называемый АСКОЕ ( учет который будет иметь связь с сервером енергосбыта по модем связи) такие гаши перспективы!!!.
АСКУЭ - Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.
Современные электронные электросчётчики почти все ориентированы на АСКУЭ.
Ещё один вариант расшифровки - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии.
Есть такое дело...
Смотря для чего используется АСКУЭ.
Привет всем. АСКУЭ-это кажется система космического учета. При условии установки на опоре в шкафу есть предположение что счетчик "по каналу связи" учитывает соседские, уличные и даже автомобильные киловаты. Ставил простые (индукционные) всё было нормально, пошли электронные появились вопросы.Вопрос  Может ли радио помехи влиять на показания счетчика ЦЭ2727? А один даже выдал "ERROR-4" и перестал моргать светодиодом.
Ну это уже перебор... Это просто передача данных по каналам связи, а уж какие каналы связи, это дело проектировщиков и поставщика энергии.
Ошибку 4 счётчик может выдать при неисправности резервного источника питания... прямой путь в сервис.
И каким образом.
С ваших слов так у нас бы на площадках всю бы стенку радиоприемниками обвешали. :music:
ATV сомневается в надежности и достоверности измерений электронными приборами учета электроэнергии:
Ставил простые (индукционные) всё было нормально, пошли электронные появились вопросы...
А вопросы какого плана появились у Вас - просто сомнения (например о влиянии помех на работу счетчика) или Вы обнаружили конкретные факты неточности учета, какие-то нелогичные результаты в работе счетчиков и др. и пытаетесь объяснить их появление?
    Если есть такое - подробнее опишите здесь.
    Потому что промышленные помехи, естественно, могут присутствовать вокруг любого электронного прибора, но разработчики все такое учитывают и вносят в конструкцию защитные узлы, схемы, особенно при разработке приборов коммерческого учета ...
Лично у меня вопросов не было никаких, за исключением "как этот зверь устроен". Показания старого индукционного и нового электронного сходятся отлично. Даже новым пользоваться приятней - он показывает текущую мощность потребления. Включил один компьютер и точно знаешь, что он кушает как 100-Ваттная лампочка. Холодильник советский, как оказалось, аналогично потребляет.
Отредактировано Серый (Пн, 18 Янв 2010 10:16)
