А зачем этот огород городить, если можно по старинке, с нолём?
К тому же, если перегорит одна лампочка, то оставшиеся будут тускло светить, а если сгорят две из трёх - вообще темнота будет...
Да и "следующий" электрик может быть не посвящён в специфику схемы и вкрутит лампочку той мощности, какая есть с собой.
потребляемая мощность люминесцентных ламп с дросселями
Сообщений 21 страница 30 из 37
Поделиться21Вт, 2 Мар 2010 02:38
Поделиться22Вт, 2 Мар 2010 03:06
у нас в подъезде еще хлеще, 2 последовательно на каждом этаже, сгорает одна гаснет вторая
Поделиться23Вт, 2 Мар 2010 04:11
С нолем у нас трехламповый светильник должен (теоретически и с оговорками) погаснуть через среднее время наработки ЛОН (пусть 1000 часов). А если без ноля, то по перегоранию одной лампы две оставшиеся встают в "сохранный" режим (разумеется, с потерей освещенности), а в нем время наработки побольше будет... Вероятно, такой вариант позволяет сократить частоту вызова электрика, а уж он за это обещает лампочки не путать.
Поделиться24Вт, 2 Мар 2010 04:52
это вопрос к автору предложения, а автор вообще утвеждал что на лампах 190В в данной схеме(!), на абсурдность чего мной и было обращено внимание
Отредактировано Свeтлана (Вт, 2 Мар 2010 04:54)
Поделиться25Вт, 2 Мар 2010 04:57
Так часто делают в подъездах для того, чтобы лампочки часто не перегорали. Хотя и света от них уж очень мало.
Поделиться26Вт, 2 Мар 2010 05:35
зато ресурс должен возрастать в десятки раз, если герметизация колб ламп конечно хорошая..
а для увелучения суммарного светового потока можно использовать две смежные ступени мощностей
Отредактировано Свeтлана (Вт, 2 Мар 2010 05:36)
Поделиться27Вт, 2 Мар 2010 06:28
Работа над ошибками.
Учитывая, что не известны параметры ламп и дросселей, принимаю I=0,43А, cosФ=0,51.
имхо: ток поменьше, лампы то 36Вт а не 40, с методикой согласна;
общее размышление: тонковат провод обмотки в стандартных дросселях, отсюда низкая добротность индуктивности, высокий нагрев дросселя, заметное снижение кпд светильника в целом, да и железо сердечника с высокими потерями, в общем есть что улучшать даже в типовой схеме включения через электромагнитный пра
Отредактировано Свeтлана (Вт, 2 Мар 2010 06:40)
Поделиться28Вт, 2 Мар 2010 06:43
Я правда койгде попеределывал, теперь лампы по 25вт ввертываю
Поделиться29Вт, 2 Мар 2010 13:15
В нем около 500 ламп (ЛДС по 36 Вт). Должен потреблять 18 кВт. А выбирает (собака) 127А(40А+40А+47А)
Таким образом для 500 ламп по 0,43А суммарный ток составит 215А, что даже более, чем измерил автор (возможно были применены лампы с меньшим рабочим током).
Полная же мощность будет равна S=0,22*215= 47,3 кВА
Вот оно вам надо было... Ну, взялись считать, так считайте нормально - у ЯВиктор явно стоят компенсированные светильники.
Поделиться30Вт, 2 Мар 2010 13:58
И это следует из... (??)
