Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Вопросы по электрике в новостройке серии П3М
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте всем.
У меня несколько вопросов и в какую ветку их поместить, затрудняюсь. Не ругайте.
Ситуация следующая: получил ключи от квартиры, дом новостройка серии П3М, квартира 3-шка, эл. плита, чистовая отделка, счетчик и УЗО на лестн. клетке  и щиток с автоматами в квартире. Вопросы следующие:
1. В эксплуатирующей организации сказали, что на кв. «положено» 10кВт, не мало ли? Акт разграничения они «еще не получали от застройщика». Странно, ведь  только на эл. плиту положено около 8кВт или это отдельная фаза и в 10кВт они не входят?
2. Как укладывать кабель по квартире, в гофре или в ПВХ трубах? Разводка будет наверно по полу под стяжкой.
3. Какое сечение провода выбрать для подключения кондиционеров (1.5-2кВт), камина (2кВт), душевой кабины (1.5-2кВт), стиральной машины(2кВт)? Нужны ли отдельные автоматы, УЗО?
4. На розетки планирую 3х2.5 NYM, на освещение 3х1.5 NYM. Правильно?
Пока вроде все. Спасибо.
можно гофра, но ПХВ надежней, но и сложнее монтаж
в соответствии с таблицей
http://electromaster.kz/information/current.htm
кондиционер (1.5-2кВт) - 2,5 кв.мм
камина (2кВт) - 2,5 кв.мм
душевой кабины (1.5-2кВт) - 2,5 кв.мм
стиральной машины (2кВт) - 2,5 кв.мм
для каждой стационарной нагрузки требуется индивидуальная линия, прибор защиты и УЗО
да все верно
на розетки автомат 16 Ампер, на освещение 10 Ампер
Спасибо за ответы.
Есть ли сведущие по 1. вопросу о 10кВт на квартиру?
больше врят ли дадут
это расчетные данные, и вы все равно на полную мощность врят ли когда включите свою духовку или плиту
также плиты иногда делают зависимыми, что не позволят включать себя более определенной мощности, но в паспорте указывают полную мощность
Моим родителям на дом в пгт дали 25 А, то есть примерно 5 кВт, а оттуда еще и летняя кухня запитана. Пока хватает, не жалуются на выбивания.Хотя есть электрочайник 2 кВт, водонагреватель 1,8 кВт, стиралка автомат, и зимой постоянно работает обогреватель 1 кВт, еще иногда для подогрева включают 2 кВт тепловентилятор.
Если бы не было эл.плиты, то дали бы ещё меньше. Сейчас везде идут ограничения, ставят вводные автоматы под завязку и попробуй перебрать, всё равно не получится, автомат отключится, вобще без света останешься. У нас на частные дома при оформлении Тех. условий дают 2-3 кВт, и за те платишь. А 10 кВт для квартиры на мой взгляд хватит, всё равно единовременно всё не включаешь. Всем удачи.
