Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как одним выключателем выключать одну лампочку и одновременно вкл....
Сообщений 1 страница 4 из 4
Не подскажете как должна выглядить схема .Нужно,чтобы включенный свет в прихожей можно было выключить из гостинной и при этом одновременнно включался бы свет в гостинной.А также после этого можно было включить свет в прихожей с выключателя прихожей?
посмотри! здесь описано
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
http://electro.narod.ru/instructions/illumination3.htm
По-моему так нельзя сделать, чтобы один выключатель в одном месте включал и одновременно выключал в другом. Да это и неудобно. Лучше в прихожей поставить  одноклавишный проходной выключать как на рисунке по ссылке, а   в гостинной тоже проходной но двухклавишный (или два одноклавишных, один из них проходной - для прихожей). Только в гостинной свет будет включаться отдельной клавишей не зависимо от прихожей.
можно.схему не получается вставить сюда.
алгоритм такой:на входе в прихожей ставишь простой переключатель,на выходе из прохожей и входе в гостиную перекрёстный переключатель(в нём под одной клавишей находится 2 механизма простого переключ.) один из них собираешь с прихожей а др. с гостиной,в гостиной при выходе из неё например в спальную также ставишь перекрёстный переключатель и выходя из гостиной в спальную вы выключаете свет в гостиной и одновременно включаете в спальной.
в спальне возле кровати ставите простой переключательи ложась в кровать выкл. свет спальни и "спокойной ночи"--всё.
Отредактировано игорь.с (Пн, 26 Май 2008 22:59)
