Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » подключение варочной индукционной панели
Сообщений 21 страница 24 из 24
21
L65 по системе ЛС задал вопрос о подключении варочной панели, но из-за моего подключения через анонимный прокси-сервер связаться с ним по ЛС не удается. Поэтому переношу этот вопрос сюда (надеюсь автор не будет против).
Вопрос от L65 в тему "как установить перемычку".
...устанавливал себе панель. В клемнике взял перемычку... а как установить соединение между фазными проводами (черный и коричневый)...
В топике 7 показано фото таблички со схемой подключения на панели (эдесь повторяю еще раз). Если Ваша панель имеет аналогичную схему (либо 400 В. либо 220 В.), то, как написано в топике 8, просто перемычкой соедините клеммы 1 и 2 (на фото выделено жирной линией) и нагревательные элементы панели с двухфазного (последовательного) соединения будут подключены параллельно.
    Или вопрос поставьте по другому, если что-то не так с Вашей панелью.
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с подключением варочной панели:
из неё выходят 4 провода:
- жёлто-зелёный
- синий
- чёрный
- коричневый,
а из стены выходят 5 проводов:
- желто-зелёный
- синий
- чёрный
- красный
- белый
если мерять напряжение на проводах из стены то получается след картина:
между жёлто-зелёным и белым 220 в
между -//- и красным 220 в
между -//- и чёрным 220 в
между -//- и синим 0 в
Как это всё соединить?
Khanto, у Вас сеть в квартире трехфазная?
  Тогда желто-зеленый - это заземляющий - РЕ ;
   синий - нуль сети  N;
   три оставшихся - красный, белый, черный - фазы L1, L2, L3.
   Покажите схему Вашей панели на фото
   Если она такая же, как на фото выше - то делайте так, как там указано - либо в однофазном варианте, а лучше в двухфазном (если там есть указание о 400 В.)
   Какой автомат защищает Вашу кухню (плиту) ?
Отредактировано drug (Ср, 10 Ноя 2010 17:30)
- жёлто-зелёный  - желто-зелёный
- синий  - синий
- чёрный и коричневый (отдельно) на  - чёрный или красный или белый (любая комбинация на Ваш выбор)
