благодарю за помощь в разьяснении подключения. А с соединением проводников , купил розетку черного цвета и вилку такую массивную с тремя штырями медными. ТАКОЙ КлК-5 не было.
подключение варочной индукционной панели
Сообщений 11 страница 20 из 24
Поделиться12Пт, 23 Май 2008 23:06
Прокатит.
Правда, уж больно страшненькая...
Поделиться13Сб, 24 Май 2008 15:04
вместо силовой вилки рекомендую установить распред.коробку
вероятность того что вы будете часто ее отключать практически равна нулю
в любом случае можно отключить питающий автомат (узо)
Поделиться14Сб, 24 Май 2008 20:46
Спасибо Всем за помощь , установил удачно.
Поделиться15Сб, 24 Май 2008 22:06
Еще один совет нужен!!! как в домашних условиях из трех проводов найти Ноль и землю ,фазу я нашол, теперь надо найти Ноль ,попробовал обыкновенной лампочкой но она работа на оставшихся двух проводах,А если мнимый Ноль и мнимую Землю перемычкой соеденитьв розетке? Для оборудования не допускается такое ?
Поделиться16Сб, 24 Май 2008 22:31
перемычку в розетке не ставьте,а ноль найти просто если у вас стоит УЗО на розет. группе: берёте патрон с лампой один конец к фазе соеденяите её вы уже нашли ,а др. к любому из 2-х проводов.
с каким лампа светится-то это есть N рабочий ноль,а при соед. с др. УЗО должно отключаться--это есть РЕ защитный ноль.
Поделиться17Сб, 24 Май 2008 22:33
не отключается ,даже пылесос под нагрузкой пробовал подсоеденять,бесполезно работает на обоих роводах.
Поделиться18Сб, 24 Май 2008 22:36
Начните с того, что посмотрите в щитке: есть ли там отдельные клеммники-сборки для нулевых проводов и для защитных и как с расцветкой этих проводов - разные ли они?
И как с расцветкой проводов в розетке - разные ли они?
Может быть такая информация поможет найти "землю"...
Поделиться19Сб, 24 Май 2008 22:39
нашол методом тыка,отсоеденил заземление в щитке, и лампа на одном проводнике перестала гореть!!!! УРА!!! Вот такие сторители у нас,а провод оказался красный цветом на землю.....ДА......
Поделиться20Пн, 26 Май 2008 09:43
Индетификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
