Здрасьте. Возник вопрос.
На вводе в щит "ноль" соединяем с РЕ. Получаем PEN, но при протекании тока по нулевому проводу ток разве не будет протекать по зазмлению? Не возникнет ли ток к.з.?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Разъясните один вопрос насчёт РЕN.
нет.в квартиру заходит 3 провода: фаза,N-ноль рабочий,PE-ноль защитный
N и РЕ если они не разделены через УЗО ,то это параллельные провода.
в щитке N и РЕ под один болт не ставьте
А есть схема? Можете приложить.
схему не получается скопировать у меня какой-то бранмаузер или как его не знаю всё блокирует.
да ребята без проблем черкнут.
На вводе в щит "ноль" соединяем с РЕ. Получаем PEN, но...
На вводе в щит наоборот из PEN получают PE и N. Полагаю, автор рисунка не будет против его использования
В случае же применения трёхпроводки картинка может быть такой
