Ещё раз большое спасибо за разъяснение по поводу перемычек 1-9, 3-11 и 5-13
!!! Дело в том, что по электрической части мне приходится часто придумывать свои схемы, адаптируя их под определённые условия, а вот ставить такой счётчик не приходилось. А эти перемычки на одних схемах есть, а на других нет! Вот и возник вопрос. Спасибо за помощ!!!
Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 81 страница 90 из 123
Поделиться81Вс, 11 Апр 2010 02:40
Поделиться82Вт, 1 Июн 2010 10:50
Подскажите пожалуйста, если у электронного счетчика полукосвенного включения на одном ТТ подключить наоборот вторичную обмотку к счетчику (Л1 и Л2 поменять местами), будет ли происходить недоучет электроэнергии счетчиком?
Нагрузка многоквартирный жилой дом.
Отредактировано AAA (Вт, 1 Июн 2010 18:14)
Поделиться83Вт, 1 Июн 2010 11:18
В трехфазной сети в зависимости от типа нагрузки (индукт. или емкостн.) в разных фазах можно ожидать непредсказуемый результат в каждой конкретной сложившейся ситуации - и недоучет и переучет.
Поделиться84Сб, 21 Авг 2010 22:02
Уважаемые форумчане. Подскажите на какой коэффициент надо умножать при расчете эл. энергии на трехфазном счетчике с ТТ. Или как высчитать этот коэффициент.Спасибо.
Поделиться85Сб, 21 Авг 2010 22:22
Это зависит от Вашего ТТ, от его первичного тока. Например, Если 300/5, то 60.
Поделиться86Вс, 22 Авг 2010 10:12
А где это узнать? На самих ТТ должно быть написано?
Поделиться87Вс, 22 Авг 2010 12:26
Да, на табличке выдавлено значение первичного тока (например, 100, 200 и т.д.). А вторичный всегда равен 5. Делите первичное значение на 5, получаете коэффициент трансформации, нужный Вам для пересчета показаний счетчика в режиме 5 А. в реальный режим с ТТ.
Поделиться88Вс, 22 Авг 2010 20:17
на табличке цифры через дробь
100/5 или 200/5
на фотографии трансформатор тока 300/5
не всегда конечно, но чаще всего
Поделиться89Сб, 18 Сен 2010 23:57
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Есть щит учета с трехфазным счетчиком, энергетик хочет вывести дополнительную индикацию токов по каждой из фаз установив амперметры.
Вопрос: можно ли запитать амперметры от тех же трансформаторов тока, через которые подключен счетчик, или это приведет к искажению показаний счетчика?
Поделиться90Вс, 19 Сен 2010 00:07
Нельзя, приведет к искажению. Нужно ставить отдельные. Энергетик пытается по старинке - так действительно раньше подключали, множество ТП так разведены. Но с ужесточением ЭнергоСбытом мер по контролю суммарной мощности сейчас искореняют...
