Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 71 страница 80 из 123
71
fmobil написал(а):
А что, всё таки говорят правила? Или требования сбытовых компаний?
мне не приходилось подключать счетчики на два трансформатора
чтобы узнать требования, необходимо позвонить в энергосбыт
какие есть схемы с двумя трансформаторами тока
http://electro.narod.ru/delete/02.GIF
http://electro.narod.ru/delete/091.GIF
Подскажите следующее.
В схеме подключения электросчетчиков с двумя ТН и ТТ  вторичные обмотки ТН соединяются и заземляются.
Какие именно концы обмоток соединяются и заземляются разноименные или одноименные ? (те x-a или х-х)
Думаю, на схемах понятно показано, что одноименные. При разноименных возможен переток энергии в заземление и неправильная работа.
Да действительно,
но на деле имею имею схему подключения ТН как на рисунке a)
http://forca.ru/images/spravka/2/energy_18.gif
скажите можно ли использовать ее для подключения электросчетчика не внося  никаких изменений схему?
Думаю, можно пользоваться и такой схемой, но надо знать какое значение коэффициента трансформации будет для нее верным. Лучше заранее поинтересуйтесь в электроснабжающей организации, примут ли они такую схему, захотят ли ее пломбировать. Так будет ближе к истине.
Вот еще нашел случайно инфу (на столе соседа, который уехал в командировку книжка открыта именно на этой странице!) по включению ТН.
Электрическая часть электростанций - С. В. Усов. 1977. Ваша схема - б). Как видите, она рекомендуется для сетей с изолированной нейтралью, где несимметрии незначительны.
Можно для трехпроводного счетчика (скажем СА3), например в сетях с изолированной нейтралью, где все эл. приемники включаются на линейное напряжение.
Всем здрассьте! Подскажите, нужно-ли ставить перемычку между 1 и 9 клемой в счётчике Меркурий 230 AR при подключении с помощью трёх трансформаторов тока, или она уже заложена конструктивно?! Зараннее благодарен за помощ !!!
Какая-то странная перемычка. Зачем она Вам? Да и схемы подключения указаны в паспорте (руководстве по эксплуатации).
окунава уточняет:
...нужно-ли ставить перемычку между 1 и 9 клемой в счётчике Меркурий 230 AR при подключении с помощью трёх трансформаторов тока, или она уже заложена конструктивно...
Перемычки 1-9, 3-11 и 5-13 уже имеются в конструкции счетчика (сделаны печатным монтажем). Прозвоните, может Ваша выгорела.
   Перемычки нужны только при прямом включении счетчика (9-10, 11-12 и 13-14), шунтирующие/заменяющие обмотку ТТ.
