Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 61 страница 70 из 123
61
А не 330 кВ еще дороже! Надо бы правила почитать, а то цена ошибки велика выходит.
В каком случае?
fmobil написал(а):
В каких правилах это описано?
Сейчас правил РФ под рукой нет, да и правила для разных стран разные, но давайте рассуждать логически: Вы сможете доказать инспектору (назовём его так), что в данный момент по третьей фазе, на которой нет ТТ, не течёт ток в два раза превышающий ток на других фазах и, стало быть, Вы платите меньше, чем должны? Мне бы, будь я этим инспектором, не смогли бы.
Логично.
kokoko написал(а):
lomata написал(а):ТН можно поставить и один, только трехфазным он должен быть.Это как?
Как бывают трехфазными трансформаторы напряжения?
Это как?
Прошу прощения: написано про ТН, а я имел ввиду ТТ.
А ТН, действительно, чаще всего трёхфазный.
Я вот тоже так думаю. При этом в инструкции к счетчику описаны схемы подключения как для 3 ТТ так для 2 ТТ. Вот я голову и ломаю, зачем. Системы с 2 ТТ я уже сдавал Сбытовой компании. Возможно они просто внимания особого не обратили, да и далеко не все задумываються на эту тему, так как схемы и такие и др есть.
У нас с применением 2 ТТ применяется технический учет.
fmobil написал:
Неоднократно приходилось устанавливать счетчики "Меркурий 230" , причем либо прямым включением, либо через 3 ТТ.
А в инструкции к счетчику (Руководство по эксплуатации) приведены три приложения (обязательные) со схемами подключения счетчика по требованиям производителя
drug, это Вы к чему?
Считаете, что можно поставить только 2 ТТ (как сказано в руководстве) и это на долгое время останется незамеченным энергоснабжающей компанией?
Я считаю, что в руководстве это указано по принципу: "Можно и так."
Правда, с таким же успехом они могли нарисовать, что можно и с одним ТТ... А что? - счётчик-то работать будет!
Я думаю, схема с двумя ТТ имеет смысл при техническом учете и только если нагрузка считается симметричной (АД, трансформатор и т. п.). В остальных случаях точнее будет измерять ток по всем фазам.
А что, всё таки говорят правила? Или требования сбытовых компаний?
