Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 21 страница 30 из 123
21
Подскажите пож-та... Подключили 100вольтовый счетчик на фидер 6 кВ. При нагрузке 500мА при косинусе фи = 0.72, вектор находиться в 1-ом квадранте. При снижении нагрузки до 50 мА вектор перемещается во второй квадрант. Косинус остается приблизительно такой же. Возможна ли такая ситуация? Если да, то при каких ситуациях. Заранее спасибо.!
подскажите пожалуйста...Как правильно подключать счетчик через трансформаторы тока к пятипроводной системе? одни из выводов трасформаторов тока заземлять или занулять?-заранее спасибо.
Примерно так, пятый провод РЕ не участвует в подключении счётчика.
http://m.foto.radikal.ru/0706/97/39b775e49d07.jpg
Отредактировано sergey_sav (Пн, 16 Июн 2008 02:26)
http://electro.narod.ru/delete/05.GIF
Уважаемые электрики, так нужно шунтировать трансформаторы или нет?А то боюсь сжечь счетчик....Схема в паспорте на счетчик такая.....не  совсем понятно
последний раз я ставил счетчик Меркурий с такой же схемой
шунтирование Измерителя 2 (И2)я не делал
претензий от энергосбыта небыло
Vitalik, на схеме паспорта Вашего счетчика хорошо видно, что концы вторичных обмоток трансформаторов тока (клеммы 3, 6, 9) соединены между собой и с нулем сети (с 10,11), т.е. вторичные обмотки ТТ соединены в звезду, нулевая точка ее соединена с нулевым проводом сети. Начала всех обмоток (1, 4, 7) уходят в измерительную схему счетчика.
   Схема, представленная electro в 24-м топике, повторяет Вашу схему, а схема sergey_sav в 23-м топике подтверждает ее (только не с концами, а с началами обмоток)
При токе 0,5А у Вас активно -индуктивная нагрузка и соответственно вектор на 1квадранте, при десятикратном снижении нагузки у Вас меняется характер нагрузки на активно -емкостную,  вектор уходит на второй квадрант, что тоже может иметь место на линии без нагрузки.Поэтому векторные диаграммы снимают при определенном минимуме нарузки на линии-10-15%. Нагруженная линия 6кВ в основном имеет активно-индуктивную нагрузку.
Зачем шунтировать-то? Имеется 2 варианта сборки схемы подключения счетчика: на счетчик подключают все 6 концов с ТТ или на ТТ собирают перемычки и на счетчик идут 4 кончика.
Подскажите пожалуста, есть ли принципиальная разница подключения питающего провода трехфазного счетчика до или после трансформатора тока. Соединяли работники энергосбыта, опломбировали еще 4 года назад и мы платили в энергосбыт. Владелец КТП частное ООО получило то ли лицензию, то ли разрешение и уже 3 года мы платим ему. Вчера звонок, питающий провод должен быть до трансформатора, надо делать перерасчет и т.д. и т.п. Будет ли разница в показаниях от того где взято напряжение? Ведь ток все равно идет весь через счетчик. Подскажите.
