Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 11 страница 20 из 123
Skeptik написал(а):
Мог ли электрик сделать так что счетчик крутит киловаты если подключены только пара соток (лампочек )
необходимо больше информации о нагрузке подключения
вы уверены что на этом счетчике "сидят" только ваши лампочки
Skeptik написал(а):
Имеется ли возможность проверки токовых трансформаторов?
там же где и счетчики
От распед щитка отключены все потребители. Между каждой фазой и землей включены по100 ватной лампе. Минут через 20 сняты показания и умножены на кооф. трансформации 20. Получилось где то 2 кВТ. Тут закрадывается сомнение , те ли бирки стоят на токовых трансформаторах, правильность подключения или какая то другая хитрость , что бы содрать побольше денег.
проверьте схему подключения
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm
трансформатор должен иметь поверительные пломбы как на счетчике
А нет ли ошибки при считывании показаний из-за запятой и, соответственно, из-за десятых долей кВт-час?
В зависимости от исполнения счетчиков расход энергии учитывается:
   1. в целых киловатт-часах по цифрам на барабанах в окнах щитка счетного механизма, расположенных слева от запятой. Цифры в окнах, расположенных справа от запятой и окаймленных иным цветом, показывают доли киловатт-часа;
   2. в целых киловатт-часах по всем окнам при отсутствии окаймленных окон и запятой на щитке счетного механизма.
у меня так раз было пришел по вызову, говорят счетчик мотает как бешеный
смотрю и правда, читаю характеристики 1 Ампер, 220 Вольт, Вт*час
они только заехали на квартиру, счетчик не опломбированный, вероятно старые хозяева пошутили над молодежью
им необходимо было свои показания делить на 1000, менять счетчик почему то отказались, ...
Skeptik пишет:
Подключал электрик того кооператива откуда запитываемся
Получается, что Вас снабжает не энергосбыт, а кто-то делится с Вами своей энергией, продавая ее Вам?
      В таком случае госповерочные пломбы на трансформаторах тока и счетчике они и проверяют? Или все-таки энергосбыт?
      Известны игры потребителей с трансформаторами тока даже с энергосбытом (меняют коэффициент трансформации и не только табличкой, а перемоткой).
      Если все-таки у Вас внутренние расчеты (между собой, а не с энергосбытом), то реально могут Вас обсчитывать. Проверять-то приборы учета и пломбы официально некому. Но вопрос в том, чей счетчик и чьи трансформаторы (были ли они в чужих руках до установки)
       Проверьте фактическое токопотребление не только лампами, но и одновременно токоизмерительными клещами ток в каждой фазе на выходе из счетчика и подсчитайте число оборотов диска с секундомеров в руке. Далее расчетом определите достоверность показаний прибора учета.
В эти выходные проверил схему подключения. Все правильно. Все соответствует. В следующие займусь проверкой трансформаторов.
Действительно, у нас внутренние расчеты и платим на руки " по факту потребления ".
Здравствуйте! Помогите с проблеммой! Стоит счетчик Меркурий 230, подключенный через трансформаторы тока. Показания в электросети передаются через модем. Счетчик четырех тарифный. Проблема в следующем: На жидкокристалическом дисплее отоброжаются показания только одной фазы. И показания в электросети идут только об этой фазе. Причем через счетчик проходят все три фазы и поступают к потребителям. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее спасибо
Возникли вопросы:
     Дата/время индицируются точно? Или "сбиты"?
     Одна фаза отображается только на ЖК-дисплее или через модем и компьютер видит только ее одну?
     Вы инструкцию по М-230 изучили подробно и управление им двумя кнопками точно соблюдаете? Или он не реагирует на управление этими кнопками?
     Показания одной фазы Вы перелистываете (последовательно мощность активная, мощность реактивная, ток, напряжение, косинус фи, частота и др.) или высвечивается только что-то одно?
     Применяется ли в Вашей электросети четырехтарифная система оплаты? Или Вам при покупке и настройке провайдер услуги изменил настройки по фактической системе оплаты?
