можно ли запитать амперметры от тех же трансформаторов тока, через которые подключен счетчик, или это приведет к искажению показаний счетчика?
ПУЭ гласит, что можно. И даже нужно.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Нашел схему подключения, может кому будет нужно.
Если это схема подключения счетчика через ИКК (Испытательную Клеммную Коробку), то она отличается от ранее приведенной (топик 7).
А почему нельзя, собственно? Нам недавно пришли ТТ-0.66, 400/5 на которых по 2 вывода И1 и 2 вывода И2, я так понимаю, одна пара пускается на счетчик, другая на амперметр.
И еще вопрос, запутался я, если честно: есть 2 схемы подключения 3ф счетчика посредством ТТ, на одной через ИКК, там И2 соединены в общую точку и заземлены. На другой собраны и заземлены И1 (как в первом посте этой ветки).
Скажите а можна счетчик трехф. прямого включения 10/100А включить через транс 5/100А, в принцепе толька перемычки переделать , а вот Iном разный ведь пускавой с этим трансом должен быть 5А а тут 10А
Отредактировано ЕВГЕНИЙ88 (Чт, 4 Ноя 2010 09:44)
Указанные 10/100 - это возможности счетчика, Вы же собираетесь использовать его только на половину возможностей - 5 А. через ТТ.
Тоесть я смела могу подключать и он будет работать правильно, проста не хочеться все переделовать , а другова счетчика нету.
Да, будет работать, хотя он и так (напрямую) кратковременно способен до 100 А учитывать без погрешностей в учете и без повреждения.
толька надо не забыть про коэффицент трансформации,
Контролер не забудет, если что - напомнит...
