т.е. как я описал не получится?
Получится. Ставьте перед выключателями диммер и к нему фазу обязательно, ноль на коммутируемые лампы.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Меняю проводку в однокомнотной квартире.
Конечно, вариант с диммером + 3 выключателями не получится... А кто это писал?
Хотелось бы еще рассмотреть возможность регулировки яркости освещения каждой из зон.
Затем, например включаю зону 2 и реулирую суммарную яркость 2-х
sergey_sav, всё получится, человек отчётливо представляет себе, чего он хочет.
...А кто это писал?
Меня устроит вариант если можно будет регулировать суммарную яркость. Нет смысла при одновременно включенных 2-х зонах регулировать отдельно каждую. Если включены две зоны - значит максимальная яркость1-й недостаточна. В комнате нет перегородок между зонами, так что главное чтобы при работе нескольких зон можно было регулировать их суммарную яркость.
sergey_sav, а такой вариант почему не подойдёт?
Если не трудно, напишите ценовые диапазоны на диммеры. И какой лучше покупать, чтоб надежнее и долговечнее.
а что из себя представляет распределительная коробка?
Если автора устраивает, никто по рукам бить не будет...
boing спрашивает:
Предварительно определитесь с лампами - какие, какова регулируемая мощность на диммере, соответственно покупать придется именно такой, да еще желательно с неким запасом по иощности.
боюсь что на мощность ламп повлияют требования при установке натяжного потолка
