Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 71 страница 80 из 130
71
осирис, сигнал "Земля" на счетчике появился после обновления какого-то оборудования в квартире или после установки нового счетчика?
    Он означает, как уже было сказано в предыдущих постах, что Ваша электропроводка в квартире имеет утечку на землю.
    Это или возникло после установки нового оборудования (где-то гвоздик проткнул изоляцию фазного провода), или так и было при старом счетчике (если только что поставили новый).
да только что поставили новый счетчик,но и мы в свою очередь повесили своё оборудование "домофонные системы",когда электромагнит отключается то и индикатор на время прекращает гореть,только включился и сново загорается,мне электрики которые ставили счётчик сказали что я ноль чужой взял,но проверял трижды всё правильно.провода на наше оборудование целые.(шввп 2х0.75),только вызывной блок заземлен.всё остальное пластмасса.
Похоже на то, что провод питания электромагнита "землит", т.е. касается голой частью стены (например, через гвоздь).
    Или Вы действительно подключили N-провод не к "своему" счетчику или вообще без счетчика. На "старых" счетчиках это прошло бы незамеченным, т.к. нулевой провод не участвует в измерительных цепях.
    Т.е. фаза на электромагнит через счетчик прошла, а возвращается в сеть видимо через другой счетчик или вообще мимо счетчика (минуя цепи контроля утечки в Вашем счетчике).
Привет всем! Подскажите,что может быть, если на однофазном електронном счетчике модели CO-ЭAOSP перепутаны местами генераторный и нагрузочный провода? Может ли из-за этого он "тянуть" больше или нестабильно считать (один месяц 200кВт другой-370 при приблизительно одинаковом пользовании електроприборами в 1км квартире)?
Думаю, перефазировка электронного счетчика ничем не грозит.
Теоретически может, если квартирная сеть трехпроводная и на какой-либо розетке дополнительно еще и перепутаны N и  PE провода. При включении в эту розетку нагрузки при разных естественных "перекосах" (смещениях нуля) в питающей трехфазной сети показания могут либо убавляться, либо добавляться к норме.
   Повторяю - теоретически, потому что на "старых" дисковых так и будет, а вот на электронных мне не приходилось сталкиваться.
-1
77
вот обычная квартира 2 -комнатная.Также  есть N и PE -шины
Отредактировано Uem (Чт, 22 Апр 2010 10:25)
-1
78
Это Вы к чему?
И чем Вам не понравился ответ drug?
Судя по фото РЕ-проводник не задействован и по квартире не разведен, т.е. в квартире двухпроводная сеть.
   И неясно, как провода подходят к клеммнику счетчика.
Снизу под корпусом счётчика. Крышка прикрывает полностью всю подводку.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 22 Апр 2010 14:34)
