Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 51 страница 60 из 130
51
Nikolai 82 написал(а):
В некоторых случаях они даже выходят из строя или сильно врут, за редким случаем счётчики считают правильно.  Так что мы с Вами плотим не всё или больше, в любом случае.
Так мы платим "не всё" или "больше"?
Цитирую вывод: "Проведённые исследования показали, что погрешность счётчиков электроэнергии существено зависит от качества измеряемой энергии и реального коэффициента мощности нагрузки. При этом ошибки могут достигать не только значений 10-20%, как правило, в сторону недоучёта, но и приводить к отказам в работе счётчиков
Всем день добрый.
Есть вопрос, хозяйка которой я курирую электрохозяйство в мини-пансионатах попросила установить ( скорее восстановить ) ввод -счётчик  -щит, и.т.п на даче. Я долго сопротивлялся обосновывая отказ тем, что такие работы делает электрик садового общества, подключает счётчик, подключает его к линии, ставит на учёт и.т.п. доводы не имели силы ( причём сам электрик СОТ отмахнулся ,мол,некогда, пущай делает, а мне просто показания принесёт:))  Вобщем навязали. Заложил аллюминий 10 мм2 на ввод подключил счётчик б/у какой нашли, 34 А, после счётчика на щите сдвоенный вводный автомат 25А, ну и дальше разводка по щиту.Проверил, на всякий случай обратился к садовому электрику мол, на линию хоть подключи - ответ некогда, подключил сам. Всё работает, всё нормально, но вот смущает шум в работе механизма счётчика , эдакий дребезг. Без нагрузки. Самохода нет.На нагрузке диск крутится без рывков.
Вопрос - этот шум с чем едят, чем это грозит, нужно ли заменить счётчик, не вылезет ли каких боков?
с ув. спасибо
может и вылезет;без поверки счетчик - как знать,а что кассается шума - скорей всего дребезжит диск?!
а вот автомат 25А ставится до счетчика;
Автомат до счётчика ? что то не то....
да нет - все то! - защита счетчика!
дык ни один контроль не примет,..прямой ввод на автомат на открытом щите, просто подключайся и воруй...без прямого хватания за руку никто и не поймает... вариантов для пломбировки и защиты автомата от несанкционированного подключения нет...
хотя я бы тоже ставил автомат до счётчика, опять таки работы по замене и эксплуатации проще проводить.
с ув.
а вообщето счетчики без щитков не ставятся,а пломбируется не только счетчик(2 пломбы),но и автомат(по крайней мере поставьте маленький щиточек под двойной автомат(на них тоже есть ушки для пломбировки))
там попалась доска под счётчик ИЭК - овская, щиток замоноличен на доске, щит под установку 8 автоматов, сейчас разглядел, ушки на щите под пломбы есть. приеду с вахты переделаю.спасибо
удачи.
Счетчик надо бы поверить или, если для себя используете, то прокалибровать хотя бы. А шумит - пусть шумит, у родителей в доме раньше такой "шумящий" стоял, кроме звуков ничем не досаждал.
