На 4 кв.мм. медного провода длительно можно пропускать 40 А открыто. В трубе около 30 А не меньше.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 41 страница 50 из 130
Поделиться42Ср, 10 Июн 2009 19:06
А земле?
Поделиться43Ср, 10 Июн 2009 19:21
Медный то он медный,но не цельный,а гибкий из тоненьких жилок.Или разницы нет?А 30 ампер мне ничего не говорит.Нагрузка :машинка автомат,водонагреватель накопит .2,7 плюс бытовая мелочь.Большую нагрузку вместе не включаю.Сумарно может получится около 3 кВт-выдержит?
Поделиться44Ср, 10 Июн 2009 19:31
3000 Вт / на 230 В = 13,04 А. Автомат 16 А Характеристика "В".
Поделиться45Ср, 10 Июн 2009 19:59
Кстати о счётчиках! Когда учился интересный спец.вопрос попался: "Влияние некачественой эл.энергии на счётчик". В некоторых случаях они даже выходят из строя или сильно врут, за редким случаем счётчики считают правильно. Марки счётчиков неуказывались в эксперименте, сообщили что самые распространёные. Так что мы с Вами плотим не всё или больше, в любом случае. Только один из экземпляров был более менее точен при несимметрии, гармониках и др. мусора в сети.
Поделиться46Ср, 10 Июн 2009 21:35
из тоненьких жилок
Такой обычно применяется в подвижных эл.установках. Но тут ещё вот что, переменный ток распределяется по краю провода, а не по всей площади. Соответствено в многопроволочном проводе поверхностей больше, а значит и ток можно больше пустить. Но, покупая гибкие кабели заметил что сечение у них вроде меньше чем пишется. Штангельциркулем не проверял, просто предположил что по току подогнали сечение и всё.
Поделиться47Ср, 10 Июн 2009 22:47
Не из той оперы партия... Не надо приписывать появление поверхностных токов в проводниках сетям с частотой 50 Гц.
Поделиться48Чт, 11 Июн 2009 19:33
??? Даже и не знаю что сказать ???
Поделиться49Чт, 11 Июн 2009 20:27
А попробуйте ничего и не говорить....
Поделиться50Чт, 11 Июн 2009 22:04
можно обсудить в этой теме Однопроволочный или многопроволочный
