Но в последнее время убедился в том,
что куда спокойней и проще пойти и заплатить эти кВт. В частном секторе ну не потребляешь ты столько, чтобы воровать.
поддерживаю необходимо экономить, не воровать
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключения однофазного электросчетчика
Народ помогите моему горю сгорел электросчётчик ЦЭ6807-1 испарились три дорожки и одна деталь от неё остались только ножки
вся схема собрана на мс 561 серии и операционники. Подскажите где можно скачать схемку электрическую принципиальную.
Отредактировано buravtchik (Вт, 20 Май 2008 03:28)
Подскажите пожалуйста.
Приобрел однофазный много тарифный электронный счетчик ЕС 2726, дана схема подключения.
Сеть, фаза(1) ноль(4), нагрузка фаза(3) ноль (5).
Какие условия надо соблюсти при подключении, что бы без ЧП?
Соблюдайте ТБ и общие правила монтажа. Например, такое - напряжение подается в последний момент, когда произведены все необходимые подключения и схема тщательно выверена. А то я видал таких дятлов, которые стремятся поскорее подключить схему под напругу, а затем работают, обесточивая квартиру - с помощью фонарика.
Учет электроэнергии низкого напряжения
http://electro.narod.ru/information/supply_meter.htm
Уважаемые!Подскажите пожалуйста,сегодня менял электрощетчик в квартире.Электрик от счетчика до автоматов бросил медный, мягкий жильный ,провод 4мм-это нормально?
а какой у тебя вводной автомат стоит? если до 25А то вполне годится
странный вопрос,для чего нужна схема?!
Не один счетчик без тарировки не имеет ценности,...,
а если вы хотите понять принцип работы - в начале темы есть схемка...
Да никаго,хрущевка 70 года.Были провода аллюминий 4 и дальше в квартиру идут они,а от щетчика до автоматов эта хрень.
Или выимеете ввиду после щетчика?С 16 стоят.Пойдет.
Отредактировано Лунинец (Ср, 10 Июн 2009 18:14)
