на табло счетчика установлено изображение в ввиде "собачки"
как на часах
Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 11 страница 20 из 130
Поделиться11Пн, 18 Июн 2007 19:46
Поделиться12Пн, 18 Июн 2007 20:03
Ага, и зубы явно у ней просматриваются. Как намек - не шути с РЭСом.
Поделиться13Пн, 18 Июн 2007 22:10
вроде обозначение такое на панели вверху справа
обозначенное как стопор
Поделиться14Вт, 19 Июн 2007 00:25
Эта счётчики новые, а у нас по домах и по квартирах
стоят 60 и 70 годов выпуска, а теперь когда строят
новые дома то в них устанавливают все электронные.
Поделиться15Чт, 20 Сен 2007 00:16
Если Открутить этот винтик счётчик крутится не будет
Поделиться16Чт, 20 Сен 2007 00:23
А что бы открутить этот винтик, нужно сначала снять пломбочку с крышечки, закрывающей доступ к этому винтику.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 20 Сен 2007 00:23)
Поделиться17Чт, 20 Сен 2007 20:19
за такое дело вам могут потом штраф накрутить
Поделиться18Чт, 20 Сен 2007 22:26
Точно! На винтик крышечки ведь ставится пломбочка. И размер штрафа эквивалентен оплате за электроэнергию примерно так лет на 5 вперед!
Поделиться19Вс, 23 Сен 2007 02:42
На "ушке" делаеться тонкий надпил и слегка отгибаеш, вынемаеш проволочку.
Ну это применяеш гогда пользуешся какими нибудь мощными приборами.
Потам ставиш на место. Заметить практически не возможно.
В крайнем случаи можно сослаться на брак.
Но всё равно незаметят.
Поделиться20Вс, 23 Сен 2007 05:55
ничего ни понятно
какое ушко, какую прволочку
нарисуйте...
