Как говорят, "это не настучать называется, это - вовремя доложить!".
Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 121 страница 130 из 130
Поделиться122Чт, 24 Июн 2010 13:47
По поводу стукачей - сексотов вспомнил.
В нашем городе полиция ввела в свой состав службу консьержей - в подъездах новых жилых домов выделены места для "божьих одуванчиков", которые все видят и все знают и незамедлительно сообщают.
Эта служба опирается на пенсионеров, ветеранов и просто сознательных граждан, в ее составе более 560 человек, которых принимают после глубокой проверки. Есть удостоверения, поощрения особо активных, о чем в прессе регулярно сообщается.
Информация размещена на сайте ДВД города и найдена по поиску по запросу "служба консьержей".
А сообщают они обо всем, что на их взгляд неправильно, кроме этого они проиструктированы...
Поделиться123Чт, 24 Июн 2010 16:32
Провел так сказать опыт и подсчитал, получилось счетчик идет с торможением в 8 процентов.
Поделиться124Чт, 24 Июн 2010 17:24
Вполне может вписаться в погрешность измерений.
Поделиться125Чт, 24 Июн 2010 18:18
токовые клещи, секундомер, калькулятор... И что на что умножать?
Токовыми клещами замеряете ток умножаете на напряжение получаете мощность. На счетчике за определенное время считаете количество оборотов диска, или количество импульсов светодиодного индикатора и по формуле Р=3600*n/N*t . где n-количество оборотов диска, или количество импульсов светодиодного индикатора, N- постоянная счетчика указана на паспорте счетчика, t (с)- время за которое счетчик сделал n оборотов. Мощность получается в кВт.
На счет несовпадения цифр это смотря какое несовпадение.
Вообще клещам сильно не доверяю, они ловят наводки, могут на одном и том же проводе разный ток показывать в зависимости от положения в пространстве.
У клещей и трансформаторов тока принцип работы одинаков, значит и трансформаторы тока ловят наводку?
Поделиться126Чт, 24 Июн 2010 19:38
А напряжение разве не нужно измерять?
Вы не забывайте, что промышленные ТТ обычно закрытого типа и имеют броневой магнитопровод. А токовые клещи таковыми не сделаешь по причине их предназначения. Кроме того, у ТТ класс точности совсем другой. Клещи как измерительный прибор с классом точности 4 или 10 - барахло. А у ТТ может быть до 0,2.
Для коммерческого учета электроэнергии трансформаторы тока должны иметь класс точности не хуже класса точности счетчика. Иначе их эксплуатация не допускается. Кроме того, они между собой по классу отличаться не должны.
Поделиться127Чт, 24 Июн 2010 20:52
А чё его замерять оно должно соответствовать ГОСТу. Правда не знаю если На Украине ГОСТ.
Поделиться128Чт, 24 Июн 2010 22:07
Соответствовать ГОСТу - это + 10%. Вот и получается, как говорит sergey_sav что Ваши -8%
. И весь смысл расчетов сразу пропадает.
Поделиться129Пт, 25 Июн 2010 01:27
Юджин отчитывается об исследовании:
Результат может зависеть от фактически сложившегося перекоса фаз Вашей трехфазной сети, т.е. иногда (особенно в часы пиковой нагрузки) может быть таким, что визуально видно торможение счетчика.
Так что наказывать Вас видимо есть за что
Поделиться130Пт, 25 Июн 2010 02:30
В Российской Федерации - ГОСТ Р 13109... Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
В Украине - ГОСТ 13109-97.
По сути дела, это один и тот же стандарт, одобренный и ратифицированный Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Молдавией и др. странами.
