Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 111 страница 120 из 130
111
ARNI написал(а):
А он крышку счётчика привернул на место и ничего не знаю, так и было.
Такая злость взяла.Хотел его вообще откусить от стояка.
А непробывали крышку запломбировать, оформить акт по опломбированию счетчика с подписью потребителя.
Мы пломбировками  не занимаемся. Можно только настучать.
А у нас 10% стукачам от оплаченного штрафа полагается.
токовые клещи, секундомер, калькулятор... И что на что умножать?
http://s47.radikal.ru/i118/1004/7e/a7a3cfb19deb.png
Из замеров считаешь потребляемую мощность, зная мощность и время получишь потребленную энергию. Потом сверяешь полученные циферки с изменениями показаний счетчика. В идеале должны совпадать. Можно посчитать хоть на год вперед, только не учитывается неравномерность нагрузки.
посчитаете , сколько намотал счётчик  (к примеру,за 5 минут )* 12 ( до часа )
  I *U - Сравниваете.
пока разговаривал  по телефону. Опоздал с ответом.
Оперативно, однако. Общение, як в живую.
Слово неприятное.Не хотелось и  сравниваться.
Не будут циферки совпадать. У счетчика класс точности 2 а у клещей 4 или 10. Вообще клещам сильно не доверяю, они ловят наводки, могут на одном и том же проводе разный ток показывать в зависимости от положения в пространстве.
Зачем ломать голову? Есть давно известный метод, применяемый самими инспекторами - нагрузка известной мощности (желательно побольше). Тогда расчетные данные сравниваются с фактическими показаниями счетчика.
Спасибо большое всем за советы. Токовых клещей нет в наличии.
Но правда нашел способ и формулу проверить погрешность.
Завтра попробую. Отпишусь, если интересно, о результате.
Результат скажет только о работоспособности самого счётчика, отсюда вывод - менять или не менять (хотя, давно пора). А подтормаживания от перефазировки не произойдёт... для этого ещё поколдовать надо. А лучше, НЕ надо.
ARNI написал:
В цивилизованном виде это слово заменяется другим - СекСот - секретный сотрудник, информатор
