Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Помогите расчитать делитель напряжения
Сообщений 1 страница 10 из 32
Задача:
Расчитать параметры элементов делителя напряжения (аттенюатора), так чтобы его входное сопротивление равнялось 0,5 МОм, и напряжение на его выходе при разомкнутых зажимах могло принимать значения Uвых (12,5В; 25В; 40В; 50В; 75В) при входном напряжении 100 В. Схема во вложении.
пожалуйста помогите ничего не смыслю в цепях, или ходябы подкиньте формулы или конспектик какой, заранее спасибо.
молодец АНЯ.
совет-дипломную ELECTRO тоже отправь.
шутка
я по цепям диплом точно делать не буду))))))) а задачка из курсовой, одна из 18!!!
форум почистил
http://i022.radikal.ru/0804/5e/81d66053b312.gif
схему немного попровил и указал номиналы резисторов
з.ы. сам удивился что еще что-то помню
http://i005.radikal.ru/0804/57/5becfdc9c3c7.gif
Добрый вечер
Получил Ваше сообщение и тут же прилетел!
electro - всё класс, только даже по E48 имеем 121 и 127 кОм и 51 кОм  :D .
Вопрос топикстартёра, по моему, был теоретический. Но если уж применять на практике, то и в  стандартных рядах при допусках 5% и 10%, можно подобрать необходимый номинал резистора... ;)
согласен вопросы по электротехнике часто задавались, только для проверки знаний
з.ы.
отступление от  темы
как в математике, два поезда выехали из пункта А и Б, условия при которых велись расчеты, должны быть в вакууме и по горизонтальной поверхности
Не я конечно понимаю что вы здесь все АСЫ, а как же сам расчет? как расчитывается ток делителя? Ну хотябы формулку одну?  Ну пожалуйста))))))))))
Доброе утро.
Что ж мы звери, что ли - дадим и формулу. Пользуясь позиционными обозначениями по схеме electro, можно нарисовать :
1. R1+R2+R3+R4+R5+R6=0,5 Мом
2. Uа= Uвх*(R2+R3+R4+R5+R6)/( R1+R2+R3+R4+R5+R6)
3. Ub=Uвх*(R3+R4+R5+R6)/( R1+R2+R3+R4+R5+R6)
И т.д. до упора. При условии нулевого выходного сопротивления источника Uвх и входного сопротивления нагрузки равного бесконечности.
Вопрос топикстартера трудно причислить к чисто теоретическим - приведены номинальные значения элементов и входных характеристик, а в остальном согласен.
Отредактировано Victor195002 (Пт, 25 Апр 2008 12:33)
