Схемы электрооборудования
Сообщений 81 страница 90 из 100
81
tivas77  ищет:
...нужна схема подключения кран балки через пускатели ПМЕ 211 И ПМЕ 311 ...
Н текущем сайте описана схема "Реверсивное управление трехфазным электродвигателем"
    http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm    В этой схеме  уберите блокирующие контакты К1.1 и К2.1 и кнопку "Стоп".
    И таких схем возьмите три - для управления ходовыми двигателями кран-балки, ходовым двигателем тельфера и грузовым двигателем тельфера.
    Да, параллельно каждому двигателю подключите электромагнит электротормозного механизма.
Стандартная схема кран-балки типа этого. А какие пускатели это не принципиально, лижбу попадали по номиналу и хватало их блок-контактов
Отредактировано Andrey59 (Ср, 16 Июн 2010 16:33)
Кнопки (тумблера) звонка ещё нехватает, а ещё у меня на работе требовали видимую сигнализацию типа при включении тали в сеть вводным автоматом загоралась надпись - "Таль включена"
На счет звонка надо читать правила безопасной работы г/п механизмов, по правилам он редко нужен, а надпись при ключ-бирке это просто хотелки заказчика
Люди очень нужна схема очень старой взбивальной машины МВУ-60? Может есть у кого, а?
вот такая машина!
lumoss , ремонтировать приходилось, но также без схемы. А проблема тогда была в отключении (неустойчивой работе) датчика присутствия дежи (она поднималась не до конца).
Кстате возможно! У меня не включается вращение замеса. Точнее включается, но на самоподхват не встают пускатели-ни первой скорости ни второй, все пересмотрел, вроде все в норме! С киповским вот не знаю еще, проверяют, там реле времени и диодный мост-оперативка постоянка 24V. :'(
Электротали звуковым сигналом не оборудуются. А сигнализатор присутствия напряжения - три лампочки на троллеях. Должны быть обязательно. Все остальное - хотелки.
lomata пишет про питание электроталей:
"Светофоры" всегда ставились над рубильником у троллеев на кран-балках, мостовых кранах - там, где присутствует троллейный токосъем на стенах вдоль пути движения.
  Электротали (сколько приходилось встречать и обслуживать) питаются через кабель-шторку, т.к. вдоль стены не ходят, а монорельс проложен по любой траектории над проходами в помещении. Встречал питание через кабель, тянущийся вслед по лотку, закрепленному сверху рядом вдоль монорельса.
Уважаемые форумчане!
Похоже, что оффтопик, прошу прощения, если так, но только что зарегистрировался - новую тему создать не дают, а близкая старая не находится.
Пожалуйста, помогите в поисках документации на лабораторную электропечь производства ГДР KS 600/25. Печь производства 1976 года, но это может быть и не важно, ее модификации выпускались вплоть до середины 80-х. Особенно интересует принципиальная ( структурная, функциональная ) схема силовой части печи. Для интересующихся могу предоставить просканированные подробные чертежи камеры печи, чертежи некоторых деталировок, установочные чертежи этой печки.
Или, по возможности, укажите ссылки, по которым можно осуществить поиск документации на лабораторные электропечи в инете. Замучился уже в этих поисках :-)
Спасибо!
