Схемы электрооборудования
Сообщений 21 страница 30 из 100
21
Как не увеличиваю ничего не получается.Описание прибора.
Можно прозвонить цепь, или померить напругу,  до400 вольт, так же определяет полярность, звонит и телефонную линию, по питанию.
D7-,,,D11 –Кд521А
D1-,,,D6 свето диоды серии АЛ
D1-380 вольт
D2- переменка или минус
D3- прозвонка
D4- 60волт или плюс
D5- 110 вольт
D6-220 вольт
Д 2 я поставил жёлтым цветом , д3 зелёным, остальные красным.
Т1, Т2-транзисторы КТ315 Б
С1-F15n красный пакетик с двумя выводами точнее немогу сказать
Резисторы  , все кромеR47к не больше первой величины.
R-47  Ком
R-100 Ом
R- 5,1 Ком
R-300 ОМ
R-120 ОМ
R-680 ОМ
R-1,5 Kom
R-47  Ком Vвеличины
Отредактировано 777 (Чт, 17 Апр 2008 15:18)
R3-5,1 ком стоит между коллектором Т1 и минусом батареи про R5 забудте.
Отредактировано 777 (Чт, 17 Апр 2008 13:36)
тогда пятиваттник явное излишество, т.к. даже при КЗ в цепи 400В на резисторе в 47кОм 3,6Вт.
я уже писал давно не сталкивался по маркировке,а по мощности по-моему 1 величина-0,125вт,  2-0,25вт,  3-0,5вт,  4-1вт и накнец 5-2вт.
777 написал(а):
там стоит V насколько я понимаю это пятая величина резистора
Насколько мне помнится, то за свою практику ни разу не встречался с подобной классификацией мощности резисторов.
Римские цифры указывают мощность в ваттах
Отредактировано sergey_sav (Пт, 18 Апр 2008 23:13)
Я ОПЯТЬ ПРО ЭТОТ ПРИБОР,ПО МОЕМУ НА ЭТОМ САЙТЕ ПРО НЕГО
http://tetrainter.narod.ru/_private/CONTACT-55EM.htm :flag:
Отредактировано игорь.с (Пн, 12 Май 2008 23:26)
подск пожалуйста какой марки светодиоды применяются в карманных фонарях
ЕВЛАМПИЙ написал(а):
какие применяются светодиоды в карманных фонарях
Ищите сверх яркие светодиоды или повышенной яркости. А конкретных типов много, как и производителей, например, GNL-5013 Повышенной яркости (классические), или тут (светодилды 5 мм)
выбирайте отталкиваясь от напряжения питания, в магазине вам не скажут марку в прайсах указывают "канделлы" так вот смотрите от 6000 и более
Огромное СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ советы есть еще вопрос  КЕНОТРОН 6Ц5С подскажите его рабочее напряжение от  и  до и максимальный ток его
лучше спросить на форуме относящийся к тематике электроники
например http://remontservise.forum.com.kz/
