Схемы электрооборудования
Сообщений 11 страница 20 из 100
2 777
Схему раздраконил. Состоит из двух независимых устройств: прозвонки и светодиодного индикатора напряжения. Выложу в удобочитаемом виде попозже. Проверил по принципиалке, пятиваттник - 47 кОм, более можно не спорить, версия написания "R 47K" верна именно в таком виде.
Уточняю. Какие полосы всё же на R5 и сколько их? Т.к. по указанному выходит прецизионный резистор 953 кОм 2%, а он там нафиг не нужен... И где R3?
Отредактировано sergey_sav (Ср, 16 Апр 2008 00:47)
Схему раздраконил.
Выкладываю, проверьте
Отредактировано sergey_sav (Ср, 16 Апр 2008 02:46)
Да,... что опять не ладно в нашем королевстве... :)
Ограничение размеров вложений что ли?
А если так?
http://i002.radikal.ru/0804/0c/ec1430dc76ef.jpg
я думаю проще и точнее выпаять один конец резистора и замерить цешкой, а то цвет можно воспринимать по разному.
игорь.с написал(а):
а может быть когда он пишет R то чтоб мы знали что это сопротивление
R 100% сопротивление я так и хотел сказать 47 килоом
Описание прибора.
Можно прозвонить цепь, или померить напругу,  до400 вольт, так же определяет полярность, звонит и телефонную линию, по питанию.
D7-,,,D11 –Кд521А
D1-,,,D6 свето диоды серии АЛ
D1-380 вольт
D2- переменка или минус
D3- прозвонка
D4- 60волт или плюс
D5- 110 вольт
D6-220 вольт
Д 2 я поставил жёлтым цветом , д3 зелёным, остальные красным.
Т1, Т2-транзисторы КТ315 Б
С1-F15n красный пакетик с двумя выводами точнее немогу сказать
Резисторы  , все кромеR47к не больше первой величины.
R-47  Ком
R-100 Ом
R- 5,1 Ком
R-300 ОМ
R-120 ОМ
R-680 ОМ
R-1,5 Kom
R-47  Ком Vвеличины
Переделал извиняюсь за R5 оказалось это R3.
Отредактировано 777 (Чт, 17 Апр 2008 15:20)
Это радует.;)
А где тогда стоит R5?
в схеме выше всё расставлено по номиналам научите меня как увеличить её и будет у вас нормальная схема
шлите как обычно на почту и будет вам счастье
Лучше бы внесли изменения на эту схему - http://i002.radikal.ru/0804/0c/ec1430dc76ef.jpg
Всё же она более удобочитаема, сорри. Все связи и функционирование видно.
