Волченок столкнулся с ситуацией:
...в одном помещении(все отключено было),а оказалось что фаза окольными путями с соседнего помещения проходит через выключатель
Из собственного опыта работы/подработки электриком в студенческие годы вспоминаю случай, когда в мединституте в коридоре был установлен осветительный щиток и потребовалось восстановить освещение в аудитории.
Открыл щиток, вижу - концы двух проводов загнуты кольцами, находятся друг над другом в непосредственной близости между собой и над заземляющей шиной, как будто только что вынут из них болтик.
Для проверки наличия напряжения прикасаюсь индикатором к верхнему кольцу провода и получаю мощную вспышку КЗ с разбрызгиванием капелек алюминия, отлетаю назад до толчка спиной в противоположную стену коридора, перед глазами (или в глазах) огненный шар от вспышки стоит несколько минут, потом на стеклах очков долго еще эти капли алюминия сохранялись, да и на рубашке тоже...
Так и не понял тогда, как на заземляющих (нулевых) проводах оказалась фаза, а потом уже провода укоротились за счет отгорания концов...
