Есть и хуже на самом деле.....
Ужасы нашего городка!
Сообщений 51 страница 60 из 195
Поделиться52Пт, 3 Июл 2009 22:29
Посмотрел на вид щитовой и не удивляюсь т.к. я видел состояние и покруче. В свое время в ЖЭКах не было по-несколько лет не одного электромонтера. а для любого хозяйства ( аэлектро тем более) надо хорошего не только руководителя , но и работника . Говорим дружно СПАСИБО перестройки
Поделиться53Пт, 3 Июл 2009 23:59
В наших местных ЖЭКах такие работники, что страшно.Синь сплошная.
Поделиться54Сб, 1 Авг 2009 13:54
А вот интересно, обслуживающий электрик как в этой паутине разбирается?
А в наших щитках без стакана делать неча
Столкнулся семь лет назад с интересной вещью. Автоматы помоему серии АЕ после короткого не выключались . Сечас в панельных домах в основном где щиты на площадке. Проверяю автоматы на короткое больше половины не работают. И это защита людей повсемесно случись короткое в аппаратуре такая штука никогда не выключится и об этом никто не знает. От нагрева проводов будет пожар наверняка.
Видел такое
Коротнуло скрутку фазную у нас на первом, с жутким треском, одна фаза полностью отгорела, а когда вниз спустился смотреть, дык там тушить пришлось, остальные 2 неотключились и из одной сверху и снизу факелы...а автомат хоть юбы хны
Это третий случай в моей практике, когда происходит возгорание в электрощитке.В питающих магистральных кабелях АПВ 3 х (1х70)+ 1х50 была частично повреждена изоляция.Сверху повреждённой изоляции надевалась ПВХ трубка - кембрик далее шла обмотка изолентой три слоя.В данном случае цвет изоленты серебрянный,что было в наличии.
Вотъ вотъ...у нас скрутки в подьезде ваще неизолированы...были...лично заматывал в перчатках
Отредактировано antno (Сб, 1 Авг 2009 14:03)
Поделиться55Сб, 1 Авг 2009 14:10
Угу, при мне один такой местный...ну впрочем он у нас и так один на все 50 домов ))...полез в щит менять сгоревшую перемычку...стоит шатается....потом включает... как включает это ваще вопрос отдельный....деревяшкой и кувалдой по шинкам )) имхо ручку сп******....
И в щите искорка тлеть начинает...нейтрали нету )) ккуда то на антенный кабель пробило )).. я ему сказал что там нуля нет а его ответ меня в ШОК вверг: ВСЕ НОРМАЛЬНО БРАТАН, ЭТО ВРЕМЕННО ОТГОРАЮТ ЛИШНИЕ КОНЦЫ.......
Поделиться56Вс, 2 Авг 2009 18:43
Вместо распред.коробки
Отредактировано NikELektrik (Пт, 18 Сен 2009 18:24)
Поделиться57Вс, 2 Авг 2009 19:04
Про фото.Художественно выполнено.
Поделиться58Вс, 2 Авг 2009 20:51
Ага. Сразу видно, человек старался!
Поделиться59Пн, 3 Авг 2009 22:14
Жаль не сфотал что до этого было, а была там советская утопленная распред.коробка (d=80 или 75) как на бегущей строке форума, только проводов больше торчало. Тогда было два номинала 230 В и 36 В. Сейчас здесь три: 400 В, 230 В и 12 В, есть ещё 36 В, но оно сюда не заходит, уходит сразу куда надо.
Поделиться60Вт, 4 Авг 2009 20:46
а 12 то куда??
